Pvc pijp aanbrengen tvb extra groep(en)
Hoi,
Misschien een hele rare vraag maar ik waag het er toch op.
Ik wil tvb wasmachine en droger 2 extra groepen aanbrengen.
Enige probleem is dat deze machines op zolder staan.
Nu kan ik in de zoldervloer een gat boren waardoor ik in een soort "koker"
uitkom in de badkamer. Helaas kan ik in de badkamer niet in deze koker komen.
Vanuit de woonkamer kan ik ook een gat boren naast de standleiding zodat ik in dezelfde koker uitkom.
Vanaf de zolder zou ik dan een pvc-pijp (tbv stroomdraden) door het gat voeren totaan het plafond van de woonkamer.
Enige probleem is nu het "vinden" van het tweede gat in het plafond van de woonkamer.
Zijn hier handige trucjes voor?
Het verhaal is nogal warrig om vanuit hier te beoordelen : ik begrijp dat deze "koker"tussen bad- en woonkamer doorloopt.
Tevens is het handig om te weten waar die groepen vandaan moeten komen.
Als de te overbruggen afstand niet te groot is zou u met dik ijzerdraad kunnen proberen een link te leggen tussen deze twee openingen. Maar een verduidelijking zou op zijn plaats zijn !
Je kan ook eerst een dun draadje met een stukje metaal eraan laten zakken. Vervolgens in het onderste gat met een magneetje een beetje "hengelen". Idd een geduldwerkje
Of een (audio)cassettebandje slopen, het bandje van bovenaf laten zakken, en vervolgens met een stofzuiger aan de onderkant het bandje naar beneden zuigen...
Visdraad lekker dik laten zakken wellicht verzwaren opvissen met VDdraadje met haakje, lukt altijd. Gaatje in PVCpijpje boren en draadje daar aan vastknopen. PVCpijp in gat stoppen en voorzichtig naar gat toetrekken. Wel ruime gaten boren zodat 1 en ander vloeiend kan lopen.
Suc6
Lijkt me knap, om in die koker, waar je niet bij kunt komen, beugels om de 50 cm te plaatsen! :?
Mijn opmerking van om de 50 cm beugelen was ook niet echt serieus bedoeld, vandaar ook deze smile erachter :wink: Neemt natuurlijk niet weg dat strikt gezien deze aanleg van montage niet geheel juist is.
Eea is nog niet gelukt maar ik ga de tips deze week uitproberen.
Dat dit niet geheel de normale montage methode is snap ik ook wel maar ik zie geen andere mogelijkheid om in een bestaande woning van de meterkast naar de zolder te komen met 2 extra groepen!!!!
Zit er dan behang op die koker in de badkamer? :wink:
Het zullen wel tegels zijn op die koker, en dan kan ik me voorstellen dat je dat liever niet openbreekt, als het op een andere manier kan.
Vraag me trouwens af: indien TS ymvk zou gebruiken, moet het dan in een pijp door die koker, en zit hij vast aan het beugelen? Of mag het er los in liggen/doorheen lopen?
De regel is domweg dat de leiding op regelmatige afstanden deugdelijk moet zijn bevestigd. Het maakt dus niet uit of de kabel in een buis zit, want dan moet de buis weer worden vastgezet.
Een oude wijze inspecteur zei ooit de legendarische woorden:
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, zolang het maar veilig blijft.
Af en toe de hand lichten met de voorschriften (ik ben er geen voorstander van) kan, als je maar zorgt dat het veilig blijft.
