Holle wand doos icm harde pvc pijp
Voor een nieuwe bovenverdieping ga ik een groot aantal stopcontacten en schakelaars maken in holle wanden.
Ik wil zoveel mogelijk harde pvc buizen gebruiken ivm makkelijk trekken van draden.
Nu ga ik in de holle wanden van die holle wand installatiedozen gebruiken, en in instructiefilmpjes zie ik dat je deze eigenlijk icm flexibele buis moet gebruiken.
Ik zie het niet zitten om alles flexibel uit te gaan voeren. Wat is de beste manier om dit op te lossen? Toch proberen om de harde pvc buizen in de dozen te krijgen? Of een kort stuk flexibel aan het eind van de harde buis zetten? En in dat 2e geval, hoe maak je deze verbinding zodat hij niet makkelijk los schiet bij het kabels trekken?
Groet Martijn
In de wand 19mm buis, en ca 30cm voor de doos overgaan op flex16 Van ca60 cm welke je in de 19mm schuift.
Doosgat boren flexbuis naar buiten halen, draad trekken.
Doos monteren.
De overlengte flexbuis schuift in de 19mm.
Ik heb al 16mm pijp liggen, maar die kan ik evt nog omruilen denk ik.
Er zijn wel plekken waar ik 5 draden wil trekken. Ik weet dat flexbuis er maar 4 mag hebben. Kan ik dat kleine stukje zonder problemen smokkelen?
Dan doe je die in flex19 , alleen leg je bij een voeding van boven de buis niet op het centrum van d e doos maar ernaast en sluit je onderop aan zodat je de overlengte in de bocht kwijt kan, dat monteerde makkelijker.
Dank voor het antwoord, klinkt prima. Ik heb een rol flex 19 gehaald, en was eigenlijk in de veronderstelling dat ik die over de harde 16 heen zou kunnen schuiven. Dit past echter niet,
Wat is dan de manier om zo'n stuk flex 19 aan een hard stuk van 16 te verbinden?
19 verbind je normaal niet met 16 maar met 19mm buis.
een overgang kan je maken met een sok 16 en een sok 19.
sok 16 op 16mm buis sok 19 op sok 16 en dan 19mm flex erop, wel goed beugelen.
slechte-kluskabouter
