PVC direct aansluiten op afvoerplug bij waskom
Beste klussers,
Voor de waskom in het toilet zit ik even met twee twijfelpunten. Normaal wordt de sifon geloof ik direct onder de waskom gemonteerd, maar ik zou liever eerst een stukje weglopen met pvc, en dan de sifon achter een houten aftimmering plaatsen.
Mijn eerste vraag is of dat geen problemen oplevert. Ik denk eraan om onder de afvoerplug direct een 90 graden bocht te plaatsen, en dan direct nog een 90 graden bocht die ik schuin erin lijm, zodat ik met wat afschot richting de sifon ga, welke ik dan ongeveer ten hoogte van die plastic zak zou plaatsen. Wordt wel aardig wat bochtenwerk om wel verticaal de sifon in te kunnen gaan, maar dan zou er als je de deur open doet, of op de wc zit, niets zichtbaar zijn, in tegenstelling tot wanneer ik een chromen bekersifon gebruik, die zie je nog net hangen.
Mijn tweede vraag is dan wel hoe zo'n afvoerplug op het pvc aangesloten te krijgen. Vaak zijn ze uitgevoerd met een schroefdraad, zoals hier, met de kanttekening dat ik wel een lange variant zou moeten hebben:
Hoe krijg ik hier een pvc buis op? Of moet ik een andere plug hebben?
Veel dank alvast!
Joey
Je hebt ook een andere afvoer plug nodig die ook door het hout gaat zodat kom oom vast gezet en lekvrij is.
Als je sifon achter het schot zet moet je steeds het schot los halen als ie verstopt is om sifon schoon te maken.
Hier kan je zien verschillende type sifons horizontale sifon - Google Zoeken
Hoi Henk,
Dankjewel voor je snelle reactie. Dat is een mooie plug, ga ik naar op zoek.
Wat betreft sifon achter het schot, dat neem ik op de koop toe, het is een wasbakje in het toilet, dus zal niet vaak verstopt raken lijkt me (geen haren ofzo).
Nog even een laatste toevoeging om dit topic te kunnen sluiten: het schroefdraad op zowel de plug die ik in mijn eerste post had, als die van Henk wordt PP op aangesloten, geen PVC zoals ik dacht. Dus in PP tot en met de sifon, en dan naar PVC in de muur via een rubber.
Die sifons zijn in PP daarna na pvc zoals je al zei met een rubber in de muur.
Waarom pas je niet onderstaande type toe? Kan hij toegankelijk blijven en neemt niet echt meer ruimte in dan een buis die je sowieso nodig hebt...
sandragaspar
