Pvc buis licht beschadigd
Ik heb wc pot weggehaald
om hangtoilet te plaatsen en zie dat randje pvc buis klein beetje ingescheurd is. Ik wil egaliseren maar wat is wijsheid?
Ik heb oude staand toilet verwijderd en zie dat pvc buis klein beetje is ingescheurd. Had alles voorzichtig weggehaald. Dit is een 110mm buis die zo te zien gelijk 90 graden naar rechts gaat. Er komt een afvoer op voor Geberit hangtoilet. Wat kan ik het beste doen?
Bedankt maar ik denk dat het 1 buis is die uit 1 stuk bestaat en ook nog onder cv leidingen doorloopt. Dat zou betekenen hele vloer slopen.
Als je zekerheid wilt dat het niet lekt is dat inderdaad de oplossing.
Ik begrijp het, helemaal vervangen is de beste oplossing maar ik zoek even naar het beste alternatief. Een Gebetit 110mm overgangsbuis past er normaal voor 3cm in en nu nog maar 2cm. De minste kans op lekkage krijg ik denk ik als die overgangsbuis met een beugel vastzet aan de muur en dan de vloer egaliseer (moet nog gebeuren). Dan zit die overgangsbuis muurvast lijkt mij ? Nogmaals, ik ben het er mee eens dat volledig uithakken het beste is maar ik overweeg even het beste alternatief.
Dat klopt. Deze hulpstukken kan je alleen in een pvc manchetverbinding gebruiken. Lijmen gaat dus niet omdat het niet hecht op zwarte PE buis.
Ik heb het idee dat men het uiteinde van de PE bocht al eerder heeft afgeslepen...
De oude witte flexibele leiding past in de vloer. De nieuwe Geberit aansluiting van 11.0 past net niet. De witte flexibele buis is 10.8. Als ik de gele dop afsluiter pvc van Geberit er in stop 10.5 dan krijg ik hem dieper. Wat kan ik kopen om Geberit aan te sluiten op die zwarte vloeraansluiting?
20230905_082631.jpg 20230905_082406.jpg 20230905_082230.jpg 20230905_082540.jpg
Als ik zo lees van een aansluiting waar men de manchet al afgeslepen heeft en de rubber afdichting weg is, waar weer een aansluiting van een inbouwreservoir op moet die ook niet past dan zou ik toch wel heel erge twijfels krijgen om hier mee verder te gaan.
Heb je nl. alles ingebouwd en blijkt het toch niet goed af te dichten dan heb je een gillend probleem en wordt het nog veel duurder en arbeidsintensiever dan nu de vloer los hakken en weer een goed passende aansluiting plaatsen.
Hi Gerrit. Duidelijk en bedankt. Maar die buis loopt volgens mij aan 1 stuk naar rechts dus slopen zal een hele aktie worden. Ik ga een loodgieter inschakelen. De vorige bewoners zijn zo stom geweest om waarschijnlijk voor de mooiigheid de buis af te zagen, strak te tegelen en een flexibele buis erbin te stoppen. Daardoor zag staande pot er "mooi" uit. Zucht. Dit wordt een dure reparatie vrees ik.
Hou aub op met prutsen dit is geen pvc maar PE
Ga onder de vloer en vang daar je afvoer op en verwijder dat oude stuk.
Zou er wel een kruipruimte aanwezig zijn?
Als ik dit zo zie dan lijkt het een bocht die in het beton gestort zit.
1 voordeel dan hoef je niet te tijgeren in de kruipruimte maar even een stuk beton losmaken tot je de koppeling los kunt maken (je ziet de naad zitten waar ze aan elkaar zijn gezet) en er weer een nieuwe op kunt schuiven.
Zal een uurtje of 2 hakken zijn maar dan heb je het ook meteen goed in orde, alles weer aanstorten en klaar.
Ook vind ik dit een raar verhaal net alsof 2 wc zijn hier heeft @TS over een gat boren 110
Het is verwarrend omdat er vragen werd gesteld voor zijn afvoer wc.
Dan had @Robbie's moeten aan geven dat de wc boven verwijderd is en dat dit de situatie is.
Maar voor dat je gaat hakken @Robbie's probeer een bedrijf te vinden die kan spiegellassen van PE
zodat daar een steek/mof op gelast kan worden.
Goedemiddag. Het gaat om twee toiletten mannen.... Toilet op 1e is verwijderd en dit is de situatie van toilet 1. Het tweede toilet gaan we deze week aan de slag door gat te boren naar kruipruimte. Mijn excuses voor de verwarring, dat was niet mijn bedoeling.
LotH
