PVC bocht in beton met gelijmde pvc buis
Hoi,
Ik zit met een probleem, ik hoop dat iemand een oplossing weet.
Huidige situatie:
PCV bocht 90gr 50mm zit in beton gestort. (rand gelijk met betonvloer)
Daarin een pvc buis 50mm gelijmd, die recht omhoog steekt.
Nieuwe situatie:
Deze afvoer wil ik gaan gebruiken voor een douchegoot en ik wil de afvoer kunnen wegwerken in de smeervloer.
Als ik de bestaande buis inkort en ik plaats hierop een nieuwe 90gr bocht kom ik veel te veel naar boven. Ik zie maar 2 oplossingen.
1) gelijmde pijp verwijderen en vervangen door een 90gr bochr met spie
dan kom mijn afvoerbuis mooi gelijk op de betonvloer te liggen. Maar hoe krijg ik de gelijmde buis eruit zonder de bocht te beschadigen?
2) Ik zaag de buis af gelijk na de mof van de bocht. maar dan heb ik een bocht nodig die in een 50mm buis past en deze kan ik nergens vinden
Heeft iemand een idee wat ik het best kan doen
Avast bedankt voor het meedenken
We hebben er al vaker hier over gehad over dit onderwerp.
Maar plaats maar even een foto hoe het nu zit, zodat we beter idee krijgen hoe het zit
Twee haakse bochten vlak naelkaar zou ik zeker niet doen. Een bocht welke in een buis past bestaat niet, lijkt me ook niet nodig. Je kunt een mof-spie bocht pakken en daarin een stuk buis lijmen. De aansluiting van de drain is in de regel 50mm.
Buis eruit halen zoals al vermeld warm maken en lospeuteren. Beste is om de bestaande 90 graden bocht te verwijderen en vanuit de vrijgekomen bus met twee 45 graden bochten een sprong te maken om op hoogte te komen. Ervan uitgaande dat het mogelijk is de bocht uit te kappen.
Succes.
Ik heb zo'n bocht wel eens verwijderd door de binnenkant (het te verwijderen gedeelte)
helemaal warm te maken met een brander, en daarna er uit te trekken.
Het gaat niet makkelijk, maar het is zeker te doen.
Pas wel goed op dat er goede ventilatie is, eventueel met een ventilator.
Er komen giftige dampen vrij.
had liever even een foto zodat ik beter advies kan geven zie mijn tekening hoe je een buis uit een mof moet halen
je zaagt de buis vlak boven mof door, en vervolgens met een zaagblad in de lengte richting door.
Verwarm de binnen zijde en maak een begin met een schroeverdraaier en vervolgens met een waterpomptang al draaiend dat stukje buis er uit haalt
Het was inderdaad een gepeuter, maar het is inderdaad gelukt.
Bus afgezaagd tot tegen de mof en opengezaagd in lengte richting.
Daarna met een verfbrander warm gemaakt. Buis liet beetje bij beetje los. Allen bedankt voor julie reactie
Desi
