Advies: PVC bocht vervangen
Beste mensen,
ik heb geconstateerd dat de afwatering van de douche een scheur heeft in de PVC pijp bij een bocht.
Wat ik heb kunnen lezen op dit forum dat het niet verstandig is om dit te repareren met wat kit maar vervangen van de defecte delen het beste is.
Mijn vraag is wat is de beste aanpak?
Zelf denk ik aan de pijpen afzagen bij de rode strepen en een 45 graden bocht over het gekartelde pijpje aan te leggen en die dan direct aan te sluiten aan de verwijderde deel.
Of is het verstandiger om de 90 graden bocht eruit te zagen en direct te vervangen?
Maar misschien zijn er betere idee-en?
Feedback is welkom!
gr
Wally
De groene buis in het "gekartelde pijpje" ziet er afgedopt uit. Wat was dit, want als het aangesloten zit, dan is het een te lang stuk leiding zonder doorstroming.
Als de stuk weg is, maakt het het een stuk makkelijker de afvoer te repareren.
Verder ziet jouw 1e idee (..45 graden bocht..) er goed uit.
Je kan de defecte bocht er niet zomaar uitzagen en vervangen. met een verfbrander is ie wel van de buizen af te krijgen, maar in een kruipruimte, met volgens mij ook nog een gasleiding erbij, zou ik lekker voor plan 1 gaan.
Dag Jackd,
geen idee wat het groene buisje is. Er liggen nog meer loze leidingen (jaren 60 woning). Gaat door de fundering naar buiten toe.
Het andere alternatief, wat ik bedoelde was ook zagen, maar net boven de 90 graden bocht en die vervangen met een mof (https://smoldersbv.nl/Winkel/druk-pvc/bochten/b0360228-pvc-u-bocht-87-manchet-x-spie/ )
Ik was niet van plan om een gasbrander te gebruiken, er is weinig ruimte en idd naast een gasleiding.
Is het normaal om PVC weg te branden?
Gr
Ik zou ook daar door zagen eventueel met draadzaag.
En het hele stuk na maken boven zit een bocht 45 graden 2x mof deze vervangen voor bocht 45 graden spie.
Zodat je alles op ze plek kunt zetten in de sok met manchet schuiven een de liggende leiding een schuifsok MV zodat alles zo weer op ze plek zit.
Die koperbuis wat muur in gaat kan je wel verbuigen een afgekoppeld buiten leiding met voor op tape geplakt, misschien een keer bevroren geweest zodat afgekoppeld is.
Tussen de huidige 90 graden bocht en 45 bocht zit volgens mij te weinig buis om iets nieuws op te zetten, maar lastig te zien op de foto.
Als deze klus klaar is, naar het afgedopte stuk koperbuis kopen rechtsboven op de 2e foto kijken, als dat in verbinding staat met de rest van je waterleiding dan wil je dat zo kort mogelijk hebben, want stilstaand water is niet gezond. Als je er niet bij kan, dan is een kraan nog een (laatste) optie zodat je het af en toe kan spoelen.
ps.
Niet pvc wegbranden, maar met warmte kan je een lijmverbinding netjes loskrijgen. (in dit geval niet doen, met dat purschuim en de gasleiding in een kleine ruimte)
Het gemakkelste is gewoon het gehele stuk weg te nemen
Dan boven in een manchet steek sok
Dan kan je dat stuk wat je er uit haalt na maken alleen die bocht boven in
en het gemakkelste is manchet hulp stukken gebruiken kan je nog wat bij stellen onder de vloer.
Dag Henk,
zoals ik je tekening zie, komt dit redelijk overeen met mijn eerste idee.
Als ik het goed begrijp:
1. Boven de 45graden afzagen en dan de manchet steek stok gebruiken (deze kan bewegen, correct?)
2. Dan de 87 graden de hoek om. (zie schets).
klopt dat een beetje?
Eerst die bocht 45 graden met spie in de sok, dan stukje buis in de bocht 90 graden, daar dan stuk buis wat naar afgezaagde gedeelte loopt en daar een schuifsok.
Nu heb je alles in de zelfde richting op staan zodat er geen spanning op staat.
Dag Henk,
de rubberen moffen waren moeilijk te gebruiken in de krappe ruimte, maar het is gelukt.
Bedankt voor je advies
lijk mij dunwandig pvc.
dat gebruik je normaal alleen voor zichtbare onderdelen van de hemelwater afvoer.
de rest gebruik je dikwandig voor
Die rubber moffen moet je wel de buizen schuine kant aan maken en de rubbers goed in smeren.
@Boertje125 je hebt ook dunwandig pvc 110 -SN2 2,2 mm en SN4 3,2mm.
Desi
