Pvc afvoer in meterkast
Hallo allen,
bij het kopen van mijn huis zat de afvoer van de badkamer in d emeterkast. vond ik gek: lijkt mij als leek een beetje trickie: water bij electra.
tis een 50mm dikwandige (3.2) pvc buis. staat rechtop.
ik heb het allemaal laten zitten ervan uitgaande dat het wel goed is aangelegd. de bouwkundige inspectie en makelaar etc heeft er ook niets van gezegd. maar nu ben ik met de badkamer bezig en kan ik eventueel de afvoer verplaatsen. wel zeer ingrijpend.
dus: kan een pvc afvoer zoals ik die heb in de meterkast kwaad?
mag het bijv volgens de regels?
alvast bedankt!
hier staan de richtlijnen, kan niks vinden over afvoer. Je zal echter alleen een probleem hebben als er nieuwe aansluiting gemaakt moet worden en de boel zit in de weg
En anders bouw/timmer je er een koof(je) omheen......
Blijft het punt van Tiho mbt extra aansluitingen staan vanzelfsprekend.
In vele huizen, zit de afvoer /standleiding in de meterkast.
Dus op zich geen probleem
Zit niet in de weg. zit al een hele nieuwe groep in voor inductiekookplaat.
heb zelfs ruimte voor een koofje.... dat ik daar zelf niet op kwam. sommige oplossingen zijn zo simpel......
dank. weet iemand nog of het officieel mag? heb de link gevolgd maar daar staat het idd niet in.
Jouw idee water met electra gaat in ieder geval al niet op, de watermeter mag ook in de meterkast en maakt de boel veel natter als het fout gaat.
En ik denk dat in ieder huis ongeveer cv leidingen hierdoor lopen
Ok dus he tis niet tegen de reglementen. nou dan zie ik wel even of ik een koofje ga doen. eerst maar es de badkamer afmaken.....
groet en dank!
