PVC afvoer door schouw - hitte?
Beste klussers,
In onze jaren '60 woning hebben we een slaapkamer op de eerste verdieping die voorzien is van een wasbak. De afvoer van de wasbak verdwijnt via een kanaal in de schouw dat parallel loopt aan het kanaal voor de kachel. (Zie bijlage)
De huidige en tevens originele afvoer is 5/4" en is van gegalvaniseerd staal. Aangezien ik qua aansluiting eea moet aanpassen in de afvoer (en wil voorkomen dat PVC moet aansluiten op staal) wil ik het liefst de gehele leiding vervangen. Dat betekent dus ook de staande leiding die door de schouw loopt.
Voornaamste vraag die ik heb: wanneer het kanaal in het midden van de schouw (die bijlage) wordt gebruikt voor de kachel, kan ik dan met een gerust hart in het andere kanaal een PVC leiding plaatsen?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groet, Ruud
Wat voor kachel en wat voor buis?
Maar als er genoeg ruimte is, lijkt me dat geen probleem. De hitte veroorzaakt door de kachel zal geen gevaar moeten opleveren voor een pvc buis.
Pvc buis is hitte bestendig dus kokend water.
Pvc kan wel vervormen als het heter word.
Dit las ik op internet:
De warmtebestendigheid van PVC is niet hoog ca. 60°C tot maximaal 70°C (kortstondig). Voor hogere temperatuur 95°C is er de PVC-C geperste plaat. PVC in geëxtrudeerde kwaliteit is goed warm vervormbaar (vacuümvormen, buigen).
Had even gekeken temperatuur van een gaskachel klik hier op
Trouwens wel een dunne leiding 5/4 = 32mm
Dag Henk, dank voor je toevoeging. Deze tekst had ik ook gevonden maar heeft me niet overtuigd ;)
Om eventuele verwarring te voorkomen heb ikde bijlage voorzien van tekst.
Mbt die 32mm: er wordt maar 1 wasbak op aangesloten, maar kan ook eenvoudig een 40mm kwijt.
Indien ik me toch nog zorgen maak over de warmte; zijn er alternatieven beschikbaar? Ik heb deze zelf nergens kunnen vinden. Een andere optie die ik kan bedenken is om het kanaal vol te storten met vermiculiet.
Fijne avond!
Groet,
Ruud
Om echt zeker te zijn kan je er ook voor kiezen Gegalvaniseerde buis – DN 40 millimeter te nemen.
klik hier op
Je kunt onder de vloer en bij de wastafel over gaan op manchet verbindingen.
Die flex houtkachel pijp kan een temperatuur van 600 graden aan dus hout kan heel heet worden.
Dag Henk,
Bedankt, dat ziet er interessant uit! Ik wist niet dat dit nog werd toegepast. Zal me er eens in gaan verdiepen.
Groet, Ruud
Dag klussers,
Inmiddels heb ik de balk en leiding een stuk meer vrij gekapt.
De stalen leiding op zijn huidige plek vervangen lijkt me geen optie aangezien deze (en de aanvoer) is ingestort in de betonbalk.
Wat ik wel zou kunnen doen is de verdiepingsvloer (die om een voor mij onbegrijpelijke reden doorloopt ik dit kanaal) eruit kappen en daar nieuwe aan- en afvoer doorheen trekken. (Meerlagenbuis en 4cm PVC)
Het kanaal is ca. 20 bij 20. Als ik de leidingen zo dicht mogelijk tegen de balk monteer en de rest vol gooi met vermiculiet zou het toch wel OK moeten zijn?
Ik begrijp dat niemand hier 100% uitsluitsel kan geven, maar ben wel zeer benieuwd naar jullie meningen en/of tips!
Groet,
Ruud
IMG_20240604_194438624_HDR.jpg IMG_20240604_195613813.jpg IMG_20240604_195620191.jpg
Ter info om het af te ronden: ik heb de leidingen zover mogelijk van de rookafvoer geplaatst: alupex in mantel voor de aanvoer en PVC (50mm) - met expansiestuk - voor de afvoer.
Vervolgens via het dak het kanaal met de leidingen volgestort met zo'n 500 liter vermiculiet.
Daarnaast ontdekte ik dat het rookkanaal lekte op de slaapkamer (!). Deze heb ik dus meteen voorzien van een flex RVS flex schoorsteenkanaal (125mm).
Al met al heb ik er vertrouwen in dat het voldoende is om de leidingen te berschermen maar ik zal na een goede stookbeurt nog een aantal keer de temperatuur testen.
