PVC afvoer aansluiten op stalen afvoer 35mm
Hallo, de bestaande douche afvoer in de badkamer is er een gootje die aangesloten is op een stalen buis 35 mm uitwendig. Ik wil dit gootje verwijderen een lijngroot plaatsen en deze lijngoot dan aansluiten op de afvoer van dit putje. Deze putje en stalen buis van 35mm is helemaal ingestort In de beton van meer dan 1m dikte . Ik kan hem dus niet makkelijke helemaal Ohvrij hakken. Ik kan wel een stukje vrij hakken zodat de buis vrijkomt. Hoe zou ik deze stalen buis het beste waterdicht aan kunnen sluiten op een pvc rond 40. Gr Mario
Dit is een bronzen doucheput onderuitlaat
Je kunt de put boven met een overgangstuk aan sluiten
