Pvc 40 of 50 naar gietijzeren afvoer van +-43mm
Beste klussers,
Ik vraag jullie hulp en suggesties bij een probleem waar ik maar geen treffende oplossing voor kan vinden.
70mm onder de bovenkant van de vloer komt een gietijzeren pijp uit van 43mm buitendiameter (verticaal). Dit moet de aansluiting worden van mijn douchegoot +-70cm verderop(horizontaal). Hoe kan ik een 90 graden pvc hierop aansluiten die 100%lek vrij is en blijft aangezien dit in cement gegoten gaat worden met tegels daar boven op.
Ik hoor graag jullie suggesties.
Ontzettend bedankt
Kasper
Kan je hier van een foto plaatsen van de gietijzeren aan sluiting?
Bij een 90 graden bocht wil het lucht ook niet weg.
Dit is een foto van de afvoer. De schuifmaat geeft hier +-32mm aan.
Dit had ik niet vermeld maar het idee is dat de horizontale leiding niet precies horizontaal is maar net afloopt richting de afvoer waardoor lucht altijd weg kan naar boven.
Ook heb ik nog een situatie schets toegevoegd voor het complete plaatje.
Alvast vriendelijk bedankt
Kasper Teeven
Als ik dit zo zie dan is het beste om verder in het beton te gaan kappen om zodat je een mof krijgt waar je hem op aan kunt sluiten en dan met 45 graden gaan werken.
En eigenlijk is de buis doorlaat te klein.
En als je er aan wilt sluiten met een rubberring dan krijg je een op de kop staande verbinding waar door je later vaak verstoppingen door krijgt.
Een drain zit een verloop van 40x50 bij.
a Adri
