Verloop gietijzer toilet-afvoer naar pvc
Uit een zijmuurtje van het toilet komt een gietijzeren pijp (komt ± 5-10cm de ruimte in, rest in de muur), waar met een of ander materiaal overgegaan wordt op pvc. Van wat ik op deze site kon vinden zal dat wel lood zijn. Het ziet er in elk geval niet uit.
Vanuit deze mof gaat het over op een pvc-bocht, welke aangesloten zat op het oude toilet.
Nu komt er een nieuw toilet. Zolang deze op dezelfde hoogte als de oude komt, is deze aansluitbaar op de oude pijp. (om dit te bereiken is overigens wel wat werk nodig, aangezien ze t oude toilet op een houten plank hadden gezet, welke boven het tegelvloertje uitstak)
1. Is het verstandig, dan wel noodzakelijk, om de oude loden (als het tenminste lood is) mof te vervangen door een pvc-verbindingsstuk?
2. Zo ja: wat ik in andere draadjes op dit forum vond is dat een kuddeklus. Hoe lang zou een amateur daar een beetje mee bezig zijn? (natuurlijk moeilijk in te schatten, maar gaat het dan om een uur, om uren, of bij wijze van nog erger?)
3. Indien het niet echt noodzakelijk is om de mof te vervangen. Wat zou ik kunnen doen om die pijp een beetje netjes weg te werken?
Bestaan er dingen die je eromheen kan doen?
Met foto wordt het een stuk duidelijker. Het belangrijkste is om er achter te komen of het ook echt lood is en wat (ongeveer) de diameter (inw.) van de gietijzer-mof is.
Mijn ervaring is dat het lood er met enig geweld wel uit te werken is. Gebruik oude schroevendraaiers, beitel, koevoet etc.
Dan een PVC-spie o.i.d. (110 mm) in de gietijzer-mof steken, afkitten en verder werken naar toilet.
Voor de overgang naar gietijzer zijn tegenwoordig mooie rubber verlopen in de handel in diverse maten. Deze rubbers worden vastgezet met slangklemmen en het werkt perfect. Scheelt een hoop geklieder met kit.
Succes.
Zo iets duidelijker?
Helaas vergeten om de maten op te nemen. Maar goed, ik moet eerst maar bepalen of ik het wel wil vervangen.
Leg een meetlint om de loden pijp heen (net waar ie de ijzeren mof ingaat), deel de waarde door PI en je hebt de diameter.
Zit trouwens vreemd aan en in elkaar: Iets van wit plastic afvoer over 't lood, dan weer gietijzer....
Je kunt de loden leiding afzagen bij gietijzeren mof, je kapt de loden rand en loden pijp door
je wrikt de pijp met striktouw er uit.
en je plaatst een nieuw stuk pvc buis 110 in de mof
Bedankt maar weer!
Ik weet weer wat meer en even overleggen hoe we verder gaan.
De huidige verbinding ziet er niet uit. En ik vind het er hoe dan ook ook niet betrouwbaar uit zien. En jullie antwoorden (vooral de twijfel van friesiekus over de verbinding) bevestigen een beetje mijn inschatting.
Ik ben zelf bang dat als ik nu dit niet goed oplos, dat ik dan over een tijdje hier last mee ga krijgen.
Wat Henk schrijft is de enige goede oplossing, het lood moet eruit wilt u in de toekomst geen problemen krijgen.
Er zijn voor zover ik weet nog steeds rubber moffen te koop voor deze pijpen waar de pvc pijp van 110 mm zo ingeschoven kan worden.
Ik schat als ik het moet doen 10 minuten werk en doe jij het op ze max 20 minuten want lood is zacht dus je hebt hem er zo uit
Dat geloof ik meteen. Ik heb meerdere draadjes op het forum gelezen over dit onderwerp en eigenlijk is het uiteindelijk dezelfde oplossing, maar ik vraag me af of het verstandig is om dit zelf te doen.
Het doorzagen en uitbikken zal wel lukken. Maar de verbinding maken. En vooral op een goede manier maken: Daar twijfel ik een beetje over.
Anders zal ik het dus moeten laten doen. (eerst maar eens overleggen met mijn hulptroepen :wink: )
Ik ben er wel van overtuigd dat het lood weg moet.
Oke: dat is goed nieuws! Geen leuk werkje, maar ik ben er in elk geval niet tijden mee bezig.
Je hebt mazzel dat het lood is, als dat stuk een gietijzeren stuk is, dan ben ik als loodgieter zeker wel een uur aan het etterren en ergeren want dan heb je geen speling en dan word het niet leuk hoor.
mocht je er tegen op zien dan kan je ook een loodgieter bellen die je een pvc aan sluiting maakt zodat jij daar verder op door kan bouwen, en er zit garantie op
Als we de diameter weten, kunnen we meer zeggen over de PVC-spie die erin moet.
Overigens deed ik er 30 minuten over om lood uit gietijzer te krijgen. Maar die zat in de vloer v.d. toilet.
Bij mij ook maar ik had er een foefje voor, ik sloeg met de moker een dikke deuk in lood en pakte een lange beitel langs binnenkant mof en lood en drukte beitel naar de buiten kant, waardoor lood binnen onder in de mof ook daar vervormde
zodat je gehele pijp er zo uit pakte, en kon je de loden rand er uitwippen
Ik heb met de loodgieter afgesproken dat zij de aansluiting maken.
Dus hoef ik alleen nog maar te slopen en daar hebben jullie genoeg tips voor gegeven. Dat moet toch wel lukken :) (en anders ga ik me schamen ;))
Hierdoor heb ik, zoals henk al zei, garantie op de verbinding van ijzer naar pvc.
Vandaar is het een heel stuk makkelijker werken.
a Adri
