Ik loop met het idee om PV-panelen te plaatsen om zodoende zelf een gedeelte van mijn elektriciteit op te wekken. Nu heb ik begrepen dat de inverter van dit systeem moet worden aangesloten op een normale wandcontactdoos en dat op deze manier de levering aan de huisinstallatie en de teruglevering aan het net tot stand komt. Nu is het zo dat ik een 3-fase installatie heb, dus ik heb het gevoel dat door het aansluiten op een wcd slechts aan 1 fase wordt geleverd, bijvoorbeeld fase 1. Als ik de wasmachine nu bijvoorbeeld op fase 2 heb zitten dan zou dit dus volgens mij geen zin hebben, dan gebruikt de wasmachine altijd stroom van het net en niet van de PV-panelen.
Klopt mijn redenatie? En is hier een oplossing voor? Behalve joekels van inverters, voor meer dan 10 kWp, die op 3-fase worden aangesloten.
