Offgrid IR-paneel
Ik zoek advies of het volgende haalbaar en veilig uitgevoerd kan worden:
Kan ik een infraroodpaneel van 450W direct laten voeden door een zonnepaneel (na waarschijnlijk een noodzakelijke omvormer om naar wisselspanning te gaan)?
Toelichting: in mijn badkamer ligt geen verwarming. Het andere deel van het huis wordt verwarmd met vloerverwarming. De positie van de badkamer is zodanig dat dit lastig te bereiken is met leidingwerk. Helaas is er sprake van schimmelvorming in de badkamer. Het raam staat bijna altijd open. In de doucheruimte is een ventilator die met een nalooptijd van 10 minuten veel afzuigt. Mijn idee is dat een infraroodpaneel wat extra warmt geeft. Natuurlijk alleen overdag, en alleen als de weersomstandigheden goed zijn. Maar toch, ik zie geen andere optie om de schimmel aan te pakken. Naar mijn idee zijn er twee opties:
1. een infraroodpaneel wat hopelijk een uurtje per dag kan werken
2. zoeken naar een andere manier om de schimmel te verbannen.
De zonnepanelen wil ik niet aansluiten op het huissysteem. Nu zijn er geen panelen aanwezig.
Wie kan hier iets zinnigs over adviseren?
Raam dicht doen, in de winter dicht houden.
Dan zuig je warme droge lucht uit het huis aan.
Als de deur goed sluit hier een ventilatie rooster in maken of een stuk van de onderkant af halen.
Ik ken geen standaard oplossing voor wat je wilt, maar er is wel iets te maken.
Ik denk dat het de kosten niet waard is, wanneer je de warmte nodig hebt, geeft de zon juist weinig energie.
Idd door het open raam koelt de ruimte te ver af, waardoor de vochtige lucht op de wanden condenseert.
Volgens oude normen moest er een aansluiting zijn voor een badkamerverwarming, zit deze er niet dan hebben we nog wel mogelijkheden.
Er zijn ir panelen met ingebouwde verlichting dus zou je je lichtpunt kunnen vervangen voor zo'n ding.
Ook kan je vanaf het lichtpunt een aansluiting maken voor een warmtestraler of convector op elektra.
Zoiets kan natuurlijk, maar is niet erg efficiënt, want:
-Als er weinig massa is (lichte wanden, weinig objecten), warmt de ruimte maar beperkt op
-De lucht warmt indirect (via de wanden en andere objecten) en traag op
-Zodra het paneel uitgaat, koelt de lucht relatief snel weer af.
Wel geschikt om het even warm te hebben als je zelf aanwezig bent, minder geschikt om de badkamer enkele graden te verhogen als er niemand aanwezig is
Een wametestraler of convector heeft een betere werking.
Sluit dat raampje en zet de deur iets open als de je de ruimte niet gebruikt.
Gebruik alleen het paneel als je de ruimte gaat gebruiken. Na het gebruik moet je de ruimte droog zuigen met lucht van uit de woning.
Zelf verwarm ik met een radiator maar om de douche sneller droog te krijgen en meer comfort te hebben tijdens douchen gebruiken we een ventilator kachel.
Die perst de lucht van de douche damp door het ventilatie kanaal naar buiten. Is het koud gebruik ik warme lucht anders zet ik de ventilator alleen op blazen. Werkt perfect.
Bedankt voor de reacties.
Omdat ik hoofdzakelijk op zoek ben naar een oplossing voor het schimmelprobleem en minder voor het comfort, trek ik de volgende conclusie:
  • het verwarmen met een infraroodpaneel wat uitsluitend gevoed wordt door een zonnepaneel is lastig en niet efficient
  • ik moet zorgen voor een aanvoer van lucht vanuit de woning (ventilatierooster in douchedeur aanbrengen) en raam op koude dagen sluiten
Blijft er één vraag over...In de badkamer is een inloopdouche die wordt afgesloten door een glazen deur. Deze deur sluit aan de onderkant bijna aan op de vloer. De afzuiging is recht boven het natte gedeelte. Boven de douchedeur is ongeveer 30cm vrije ruimte. Geeft deze opstelling de beste luchtstroom voor de afzuiging? Voor mijn gevoel zou ik dan de deur iets hoger moeten hangen om (ook) een circulatie vanaf onder te krijgen. Klopt dit? (misschien blijft de badkamer dan ook droger)
