Puzzel: aardlek vanwege oven of elektr installatie?
oven A doet de aardlekschakelaar uistpringen na 15 minuten als hij op stopcontact 1 zit.
oven B doet de aardlekschakelaar uistpringen na 0-30 sec als hij op stopcontact 1 zit.
Echter op stopcontact 2 schakelt de aardlek niet uit, noch door A noch door B.
De twee stopcontacten horen bij verschillende eindgroepen maar delen dezelfde aarlekschalaar (40A, 30 mA).
Hoe kan zo ets ?
Vermoed je een aardlek bij de ovens of bij stopcontact 1 ?
Dank voor jullie inzicht ! Groeten, Daniel.
Dit soort storingen zit vaker in de apparatuur dan in de installatie.
Hoe kan het dan dat de ovens wel op stopcontact 2 werken?
- Misschien is stopcontact 2 niet voorzien van randaarde of is deze niet goed aangesloten?
- Soms uiten dit soort problemen zich niet als je de stekker 180 graden omgedraaid in de contactdoos steekt, het kan zijn dat bij stopcontact 2 fase en nul andersom zijn aangesloten.
- Misschien zit deze contactdoos stiekem toch niet achter dezelfde aardlekschakelaar?
Dank voor de hint, XanderH !
stopcontact 2 was niet voorzien van randaarde; stopcontact 3 wel en daar spingt de schakelaar weer uit.
Ik dacht dat een aardlek ook zou voorkomen zonder dat het toestel geaard zou zijn (lading bouwt op op de kist).
Dus het zit vast aan de ovens zelf.
Je aardlek werkt wel zonder randaarde, maar pas als de stroom op een andere manier wegvloeit. Dat is dus bijvoorbeeld als jij hem aanraakt en de stroom via jou naar de grond gaat lopen. Als je stopcontact geaard is voorkom je dat, omdat de stroom voor die tijd al via de aardedraad naar de grond loopt (waardoor de aardlekschakelaar direct in werking treedt).
