Groepenkast puzzel
Zie hier mijn huidige groepenkast voor 3 fase aansluiting
Gaat het lukken om hierin een 2 fase kookgroep (4 pits inductie) en een extra groep voor de keukenboiler bij te maken? Valt er wat te combineren/vervangen zodat het past en goed is?
De twee groepen links onder zijn vermoedelijk voor buiten.
De kast zit al goed vol... Achter iedere aardlekschakelaar zitten al 4 groepen, dus die zijn volledig gevuld.
De kleurcodering van de aardlekschakelaar klopt trouwens niet helemaal: Je hebt 2x groen, terwijl de kast is gesplitst in groene en witte codering.
Omdat je waarschijnlijk een busboard heb kun je in de bovenste rij niets meer kwijt.
Tijd voor een extra uitbreiding met een extra aardlekschakelaar.
De boiler via een alamat bijplaatsen. De kookgroep (2 fasen of 3 fasen) zul je vervolgens ook in de externe module bij moeten plaatsen. Dit kan volgens mij ook met een alamat.
Is een als en dan 2x alamat niet een beetje dubbelop?
Maar als het zo moet, mag die als dan in de module? In de hoodkast past niet nog een 3fase als zo lijkt het.
2fase kookgroep overigens.
Wat dacht men hiervan?
Uitbreidingskastje plaatsen, 6 units breed, met daarin 3x alamat; de twee bestaande buitengroepen en de nieuwe keukenboilergroep.
En dan in de hoofdkast een ALS bijplaatsen met daarachter de 2 fase kookgroep.
Moet de nieuwe ALS dan een 3 fase zijn, of mag het ook een 1 fase zijn?
SammySnbr
