Putje en afschot
Vraag..
Ik wil de stelring gebruiken omdat de onderpot (dyka)te diep zit voor de binnenwerkputdeksel en dan afstellen.
Of moet ik alles eruitkappen en opnieuw beginnen
Waarmee hecht ik het pvc putje vast
In cement.. leggen of eerst de afdicht pasta en dan putje erin drukken samen met kimband rondom. En dan cement weer...voor tegels
hoe maak ik een afschot van grote tegels 60x60
Naar putje toe 10x10
oude tegels heb ik verwijderd zie foto als een vierkant rondom liggen de tegels hoger al..
heel graag respons..
D8491A4B-CE72-4D5F-B411-F64BE015115E.png B004A64F-76E5-494A-8082-89188CF6D48E.jpeg 3F2FA013-C97E-4A13-A951-92C2FBCBDE87.jpeg
Niks van te zien zo!
Een pvc put je smeer je eerst in met dikke pvc lijm en je bestrooit het met zand zodat het cement beter op hecht.
Zette de putten altijd even in snel cement vast.
Tegels zo aanbrengen, dat je ze diagonaal door kunt snijden.
Zo kun je aan 4 kanten afschot geven naar het putje.
Jammer dat de foto's bijna niet te bekijken zijn.
Vraag..
9B739285-2598-45F3-B43F-E39D6A0E74A3.jpeg E17399F1-0E29-4FED-9E3B-E70D8E630564.jpeg D6A7C43C-48FA-487C-BEED-A9A086695012.jpeg F8C27FAD-C6EE-4BAF-A132-8AAA1E37DB91.jpeg
Zo te zien is het oude type dyka put deze zult je er wel uit moeten kappen en een nieuwe plaatsen.
Ja kan.. dat dacht ik ook..
Dacht nu die stelring te gebruiken dan binnenwerk erin...en zo afwerken
Uiteraard juiste hoogte..
Beste advies is pak het goed aan en ga niet klooien met iets waar je later spijt van krijgt.
Heb ze vaak gezien dat daarna alles open gebroken moet worden als je alles netjes hebt getegeld en afgewerkt.
Dus open kappen tot aan de afvoer buis en eronder een beetje en dan binnen pot eruit.. nieuwe plaatsen..
Voorzichtig kappen dus voor de afvoerbuis ivm scheuren toch
Zo te zien is het wel een bovenstuk van dijka.
hoe ziet de binnen pot er nu uit is die wit of zwart?
