Putdeksel sluit niet meer, hoe oplossen?
Zie onderstaande foto's. Het putdekseltje sluit niet goed meer, doordat het cement/beton is afgebrokkeld. Hierdoor klapt hij soms naar binnen als je op de verkeerde hoek gaat staan en dit leidt tot gevaarlijke situaties.
Ik heb het provisorisch verbeterd met metalen strips en wat boutjes, maar zoek een betere oplossing.
Alvast bedankt voor jullie tips!
Gr.
Jeroen
Misschien kunt u een hoekstaal framepje maken, of laten maken, staande kant in de put, liggende kant op het beton, met daarin wat nokjes/stripje waar het dekseltje op rust.
