Put achter het huis tbv keuken en wasmachine
Ik heb achter mijn huis tegen de gevel aan een put zitten van 30x30 waarop de afvoer van de keuken en wasmachine uitkomt.
Heeft er iemand verstand van dit soort putten? Het lijkt erop dat deze namelijk niet zit aangesloten op het hoofdriool, maar een soort zinkput is. Ik heb er nog niet in gegraven, maar het is best diep en modderig.
Heeft iemand ervaring met dit soort putten? En wat is de regelgeving hier omtrent? Het is een huis van 1950. Aansluiten op het riool aan de voorkant zal een 'hell of a job' zijn dus dat doe ik liever niet.
Ik heb er van de week de tuinslang vol ingezet maar het water loopt heel goed weg.
Graag wat tips/zienswijzes en advies.
Het enige wat ik weet is dat er in Europa is afgesproken dat al het vuile water via een riool moet worden afgevoerd. Even Googlen dat zal best wat te vinden zijn.
Schraap eens met een schop langs de zijwanden, als het goed is zal er op een van de zijwanden een opening zitten langs de bodem
aan die zijde zit nog een klein putje onder de grond (deksel op30 cm diep)
vanuit die kleine put zit een aansluiting op het riool.
Als je een gresbuizen riool hebt rondom het huis dan worden er op hoekpunten en/ of kruisingen putjes gemetseld met daarin de gresbuizen. In het midden van dergelijke putjes is het dieper dan waar de buizen liggen.
Door rottend water en riool zooi zijn de inlaten niet altijd duidelijk zichtbaar.
Als de put vol grind ligt, dan zou het een grindput of anders een infiltratieput kunnen zijn.
Verder kan het inderdaad een put zijn zoals hierboven omschreven.
Ik heb zelf ook zoiets, en maak deze regelmatig/jaarlijks een keer schoon.
Het zand en vuil schep ik er dan uit, en spoel alles daarna goed door.
