Purpistool of gewoon purbus
hallo,
Ik heb inmiddels twee purpistolen versleten. De eerste ging na verloop van tijd niet meer open... De tweede heb ik er telkens afgehaald en doorgespoten met een speciale lucht. maar deze maakt nu blijkbaar geen goede verbinding meer met de bussen dus werkt ook niet meer.
De wegwerpvarianten raken altijd verstopt, blijf ik spuitjes vervangen, of ook daar stopt het indrukventieltje met functioneren met als gevolg dat ik die ook maar voor de helft gebruik.
Omdat het allemaal niet gratis is en ik eigenlijk ook wel gewoon praktisch wil werken vraag ik maar om advies. gewoon een gevalletje van pech? wat gebruiken jullie en hoe?
alvast bedankt!
Zelf gebruik ik bijna geen pur, dus als ik het gebruik dan alleen een wegwerpbus.
Wat betreft de pistolen voor meervoudig gebruik: Koop kwalitatief goed gereedschap (bij de vakhandel) en reinig het op de door de leverancier omschreven manier. Dan kan er niet zoveel verkeerd gaan.
Pistool en deze schoonmaken met pistolen reiniger.
Veel beter te doseren.
En ja, pistool goed schoonmaken kost idd tijd.
Pistool alleen reinigen als de bus leeg is. Soms als die niet wil een tikje tegen de norzel en schoonkrabben. Reinig de spuit zelden. En doe een halfjaar met een bus, gebruik het weinig
misschien dat ik het niet goed gereinigd heb dan. maar ik heb exact dat gedaan wat jullie beschrijven. of het pistool was niet kwaliteit. dankje
Pistool.
Nooit schoonmaken, gewoon de bus erop laten zitten en af en toe gebruiken.
Rechtop bewaren. (dus de bus rechtop, met het pistool erop zit het pistool dan op de kop met bewaren)
Een iets duurder pistool met een 1 meter lans gaat zo al behoorlijk lang mee, denk al 3 jaar.
De tip reinig ik alleen tijdens het werk en bij het wisselen van bussen.
Vaak laat ik de pur gewoon uitharden en snij ik het eraf.
Ik probeer geen (half) volle bussen te wisselen,
liever meerdere pistolen bij verschillende soorten pur.
Reken anders ook eens wat je een schoonmaakspul en tijd kwijt bent.
ps. ik doe het ook zo met pistool onder de 10,- die gaan wel korter mee.
Dan zit daar de fout: purpistolen reinig je doorgaans met aceton, niet met lucht. Het door de fabrikant van de pur voorgeschreven reinigingsmiddel bevat aceton.
Ik spuit de pistool alleen door als de pur bus leeg is. Tussendoor hoeft dat ook niet, want de pur hard niet uit in de lans (de luchtdichte afsluiting dit in het puntje van de lans). Uitgeharde pur aan de lans zelf gaat er binnen 10 seconden af met een messing borsteltje op de boormachine.
De reinigingsmiddelbus schroef je op de lans, even een paar keer doorspuiten en de lans is vanbinnen helemaal schoon.
En mijn pur pistool is er een van nog geen € 20 van HB*.
Ik heb goedkope gehad en dure maar allemaal gaan knetter vast zitten als je de bus lang laat zitten en het pistool maar weinig gebruikt.
Vandaar dat ik na het eigenlijke gebruik altijd een plekje op zoek waar nog een kier oid. zit en deze met de laatste restjes dichtspuit en zo de bus leegspuit.
Daarna schoonmaken met aceton waarbij ik hem helemaal uit elkaar haal, laten drogen en weer in elkaar zetten zodat hij weer gereed is voor het volgende gebruik.
Rechtstreeks uit de bus kan ook maar werkt minder nauwkeurig/strak en is moeilijker te doseren.
Als helemaal uit elkaar, dan kan je het ook invetten met speciaal spul.
(ik zeg invetten, maar het is vast geen vet , maar iets anders)
Albert_BoZ
