Pur schuim op lijnzaadolie
Ik begrijp dat het goed is om de balken te behandelen met gekookte lijnzaadolie o.a. tegen houdworm.
Wij gaan de zolder isoleren met pir iso platen (9cm).
Moeten we de balken eerst behandelen met de lijnzaadolie of juist niet ivm het dicht peuren van de randjes tussen balk en isolatie materiaal.
Plakt pur nog na het oliën?
Pur is voor de kier afdichting. Dit zet wel uit tegen het hout. Het hoeft niet op de balken te hechten. Dat doet het wel aan het isolatiemateriaal. Lijnolie werk alleen prefentief. Hout met actieve houtworm behandelen doe je met Permethrin.
De dakman hier gebruikte Flexim over met pur dichtgespoten kieren. Flexim heeft bij mijn weten lijnolie als bindmiddel. Blijkbaar plakt dat dus.
Ik heb zelf ook een met lijnolie behandelde tafel en er wel eens een dot PUR op gemorst. Dat was moeilijker weg te wrijven dan van gewoon hout.
Preventief behandelen is totaal overbodig. Er is geen probleem, dus er is ook geen oplossing nodig.
Plaats de isolatieplaten (zoveel mogelijk) naadloos, dan heb je ook geen pur nodig. Scheelt geld en milieuschade.
slechte-kluskabouter
