Hoe pur schuim mooi glad te krijgen?
Gerrit B
Specialist Telecom
Als je purschuim spuit dan vormt zich een redelijk waterdicht oppervlak maar is dit wel grillig zodat je het altijd weer bij moet snijden.
Probleem is echter dat als je het bij gaat snijden het oppervlak ruw wordt en er ook water in/op blijft staan.
Dus al verschillende pogingen gedaan om het schuim in een vorm te duwen en toch ook mooi glad te krijgen maar kan nog geen oplossing vinden.
Als 1e geprobeerd de vorm eerst van binnen nat te maken gevolg dat pur en mal muurvast aan elkaar zit.
2e poging rijkelijk met zeepsop insmeren en dat is dan iets beter maar plakt nog steeds vast.
3e poging de vorm eerst goed inspuiten met siliconenspray maar ook nu weer plakt het aan de vorm met ook nog dat daar waar de siliconenspray heeft gezeten de Pur plakkerig blijft terwijl de rest al geheel uitgehard is.
Is er een manier om pur zo te spuiten dat een mooi glad oppervlak verkregen wordt en toch in de vorm blijft die jij wilt?
suc6
Gerrit
Ik weet niet waarvoor het dient maar misschien kun je eerst de mal voorzien van huishoudfolie, de folie blijft dan wel op de pur zitten.
Een andere optie is bakpapier, daar hecht vrijwel niets op.
Dit gaat niet werken met purschuim.
Hoe dan ook zal het schuim uitharden met lucht in de uitgeharde schuim.
Wat voor toepassing?
In een mal spuiten lijkt me het handigst. Mallen voor polyester en epoxy worden in de was gezet. Ik neem aan dat dit voor PUR-schuim ook kan.
Op (PE)folie hecht het schuim in ieder geval niet. Als je geen mal kan gebruiken, kan je folie erover doen na het spuiten en in vorm duwen. Maar erg handig werkt dit niet.
Er is ook nog PU-gietschuim. Dit werkt in mallen veel handiger.
Voor een antihechtlaag gebruik ik huishoudfolie. Wrijf ik op een oppervlak maak dat eventueel wat vochtig, zodat de folie wat beter blijft kleven. Werkt ook heel goed met diverse kit soorten.
Buitentoepassing wat redelijk dicht moet worden omdat het soms nat kan worden. Maar belangrijker is dat de toplaag mooi glad moet zijn zodat het geverfd kan worden om het UV bestendig te krijgen. (mijn ervaring is dat pur verpoederd onder invloed van zonlicht)
Ik gebruik een mal maar tot nu toe blijft bij elke poging de pur muurvast in de mal zitten en kost het heel wat uurtjes om de mal weer schoon en glad te krijgen.
Gebruik ik huishoud folie dan zit de folie vast op de pur en moet ik speciale verf zien te vinden die op de folie gebruikt kan worden.
Dus denk dat ik maar eens een stuk bakpapier ga proberen aangezien siliconenspray en zeep al niet werkte.
suc6
Gerrit
De folie trek je van het schuim af. Bakpapier bevat een (vettig?) laagje, dat kan de hechting van de verf beïnvloeden.
Is PUR wel het juiste middel voor deze toepassing?
Vroeger wat met polyester en glasvlies gedaan. Daar werd ook een antihecht in de mal gesmeerd. Dat al geprobeerd. Al op antihecht gegoogled.
PTFE spray heb ik wel, dat gebruik ik voor mijn hengels om slijtage van de bussen tegen te gaan zonder dat ze vettig worden zodat er juist nog meer zand aan blijft kleven.
suc6
Gerrit
