Isoleren dakkapel - PIR - Pur - isolatietape
Beste klussers :)
Ik heb een dakkapel met epdm dakbedekking, deze wil ik aan de binnenzijde gaan isoleren.
Dit wil ik gaan doen met PIR Isolatieplaten 2 zijdig alluminium, die vervolgens afdichten met Pur en de isolatietape.
Is het dan ook nog nodig om een dampremmende of dampdichte folie aan te brengen als extra afsluiting?
Ik dacht om het wel te doen als de platen de balken niet dekken en als ik de balken niet verborgen krijg achter de platen en pur het wel te doen.
Het word de badkamer.
Met vriendelijke groet,
Valentijn
Zit er geen PIR tussen het epdm en het dakbeschot?
Dit ziet er nieuw uit, dan hoort het te voldoen aan de nieuwbouw richtlijnen, dus een rc van 6. Dat ga je niet halen tussen deze balkjes.
Als het een koud dak is:
Minerale wol + klimaatfolie is veilig.
PIR+alu + klimaatfolie waarschijnlijk ook. Veiliger is dan kale pir + klimaatfolie.
Hoi Jackd,
Dank voor je reactie!
Het is een verlenging van 2 meter op een bestaand dakkapel, dus idd geen PIR tussen het epdm en het dakbeschot helaas.
Normaal is bij pir met afgeplakte naden geen extra dampremmende laag nodig, omdat die alu erop al dampdicht is. Maar dan moeten de aansluitingen rondom ook wel afgeplakt worden, dus ook op alle houten balkjes. Dus dan is het in dit geval handiger om er een dampremmende laag onder te maken. Bij een badkamer ook erg verstandig. Gebruik geen klimaatfolie.
Hallo IJkenhot,
Dank voor de uitleg.
Het @ValentijnW account staat in behandeling om verwijderd te worden, omdat ik op dat mailadres allemaal vreemde mails heb gekregen, dus dat account heb ik verwijderd gesloten, vandaar de nieuw aangemaakte gebruiker.
Bedankt voor de uitleg, origineel bericht aangepast - mod
Je had toch gewoon een ander mailadres aan het bestaande account kunnen koppelen?
Kun je in je gebruikersprofiel (hier bij Klusidee dus) doen.
Dampdichte dakbedekking tegelijk met een dampdichte folie of laag en er is kans op het opsluiten van vocht.
Gaat vaak gewoon goed hoor, ook omdat er eigenlijk altijd wel een lek is waar damp weg kan.
Ik had alleen de 1e post gelezen. Klimaatfolie is inderdaad niet geschikt voor een badkamer.
De enige manier om het echt veilig te doen is ventilatie in het dak aanbrengen, of alsnog de hele dakkapel een warm dak geven.
