Mag PUR-schuim zichtbaar zijn nadat het aangebracht is?
We hebben onze zolder verbouwd en er zijn nu op een paar plekjes stukken PUR-schuim te zien (deze staan dus in contact met de kamerlucht). Is dit schadelijk voor de gezondheid?
Uitgeharde PUR is niet schadelijk. Maar PUR is niet UV-bestendig, dus door het licht zal het uiteindelijk broos worden.
Als er nog PUR te zien is, lijkt het me dat de verbouwing sowieso nog niet klaar is?
Nou, ik was 15 toen we de zolder gingen verbouwen en dus had mijn vader dit soort beslissingen gemaakt. Ik vroeg het me alleen af omdat er nog steeds een rare/scherpe geur hangt op de kamer.
We hadden van de randen van de zolderkamer opbergruimtes gemaakt door er hele lage plakken in te zetten die kunnen schuiven. En in die ruimtes is nog PUR-schuim te zien.
Ook was er onenigheid met iemand die ons eerst hielp bij de verbouwing, dus het kan goed zijn dat hij dat niet heeft afgemaakt.
Als je nu 16 bent dan zit dat er 'pas' een jaar. En als je nu 80 bent dan zit het er al héél lang (alhoewel er volgens mij toen nog geen PUR-schuim bestond).
Ik bedoel dus te zeggen dat het vermelden van de leeftijd toen dat gedaan werd weinig nut heeft als we niet weten hoe oud je nu bent... :wink:
Die geur zal niet van de purschuim komen,maar kan wel van de spaanplaat komen.
De lijm in de spaanplaat kan heel lang blijven stinken.
Purschuim is ook niet schadelijk na uitharden, daar hangt onderhand de halve wereld van aan elkaar.
Is het spaanplaat geschilderd? Heb je ventilatie in je kamer?
Zoals gezegd kan je beter het PUR wegwerken. Niet vanwege schadelijke werking, maar omdat het er niet uitziet. Een latje erover timmeren bijvoorbeeld.
Ik lees net een artikel op het AD van Gert , ja die van Hermien, dat ie niet meer in huis kan wonen omdat er ooit geissoleerd is met PUR. Er zouden giftige stoffen vrij komen.
Misschien heeft hij vooraf iets te veel in rokerige zaaltjes opgetreden. Je longen kunnen veel hebben maar eens houd het op. :wink:
Er is bij ieder product wel iemand te vinden, met een slechte ervaring (al dan niet terecht). Dit soort verhalen doen het altijd erg goed op het internet.
Niet voor niets is het gezegde: "De mens lijdt het meest, van het lijden dat hij vreest"
Dat verhaal van schadelijke PUR geldt alleen als het verkeerd is gemengd. Dat is bij sommige bonafide bedrijven voor vloerisolatie gebeurd. Een spuitbus met PUR heeft alleen schadelijke drijfgassen. Bij het aanbrengen dus goed ventileren maar daarna is er geen schadelijk effect meer.
En ook niet aan de pur bus snuiven tijdens het aanbrengen, daar gaan je neusgaten permanent van dicht zitten. :cool:
slechte-kluskabouter
