Pur platen als spouwisolatie
Ik heb gratis een berg PUR platen gekregen welke afkomstig zijn van een plat dak van een loods. Alle dakleer is er schoon af (gewaait....)
Ik wil deze hergebruiken om op mijn dak van mijn garage als isolatie , kan ik deze ook gebruiken als spouwisolatie? Er zit zo'n zwarte "brandlaag"op Zou dat gaan? gewoon met spouwankers. zou ik ze nog af moeten tapen of met purschuim aan elkaar vebinden ofzo
Ik wil ze ook gaan gebruiken als isolatie onder mijn betonvloer
henk
Lees ook iets over warmtelekken omdat je ze niet strak aangesloten kunt plaatsen. Het is maar een berging maar als het gebruik geen nut heeft kan ik beter steenwol pakken.
Op belgische websites lijkt het of ze het vaker doen in nederland kan ik er weinig over vinden
iemand iedeen
henk
Hallo.
Als je zorgt dat je de naden goed af kan purren,is het een prima isolatie.
Zorgen dat je naden van 1cm hebt dan kan je er zo bij langs lopen ,met een pur pistool. Sucses JohanL
DylanS
