Pulsschakelaar/wisselschakelaar probleem
Hi there, ik heb in een kamer een stel inbouwspots die alle tegelijk worden bediend door meerdere pulsschakelaars die effectief dus als wisselschakelaars fungeren. Normaal gaan de spots als je het licht aan doet dus aan met intensiteit die ze hadden toen je het licht de laatste keer uit deed, onafhankelijk van met welke schakelaar je dat deed. Nu is er een probleem: het dimmen werkt niet meer en de spots gaan aan op een vaste, heel lage lichtsterkte. Betekent dit dat 1 van de pulsschakelaars stuk is? Zoja, hoe vind ik uit welke dat is? Hoop dat iemand hier iets van weet!
Of er een pulsschakelaar kapot is kan je meten.
Er zal 1 tastdimmer aanwezig zijn en ik denk eerder dat die kapot is.
Dank voor je reactie Ron, hier nog wat extra info en een paar vragen: ik kan normaal gesproken bij elke schakelaar dimmen (door schakelaar ingedrukt te houden), kan het dan toch zijn dat er maar 1 dimmer is? Zoja, zit die dimmer dan vermoedelijk achter 1 van de pulsschakelaars? of kan ie ook ergens boven het plafond zitten? tips welkom!
Ik begrijp dat geen van de drukschakelaars nog werkt? Dan zal de touch-dimmer inderdaad defect kunnen zijn.
En die kan overal geplaatst zijn, maar in principe moet ie bereikbaar zijn. Wordt dus een kwestie van zoeken. Er is nergen een "draai- of touch-dimmer" in je systeem?
Dat klopt, op 1 tastdimmer kan je andere pulsschakelaars aansluiten waarmee je dan ook de dimmer kunt bedienen.
Je zal alle kapjes er even af moeten halen om te kijken welke de dimmer is.
Hi there, dank voor de opmerkingen, ben inmiddels wat verder: de dimmer zit in de groepenkast, het is een BJ 6531 leistungsdimmer , een model dat niet meer wordt geleverd. op de dimmer zelf zit een dimknop, voor testdoeleinden denk ik, en die werkt wel! Dus vanuit de groepenkast kan ik de spots dimmen. En met alle pulsschakelaars in de kamer kan ik de spots aan/uit doen. Alleen ingedrukt houden van de pulsschakelaars leidt niet tot dimmen. Toch een probleem in de dimmer? Zoja valt daar iets aan te repareren? Of moet ik op zoek naar een vervanger? zag op ebay de BJ6531 te koop voor 200 euro (slik). hou me aanbevolen voor suggesties!
Volgens een installatiehandleiding die ik ergens op internet vond kun je met de memoknop de minimale lichtintensiteit opslaan (kort indrukken, de dan heersende lichtintensiteit wordt de minimumwaarde) dan wel resetten (lang ingedrukt houden). trouwens als iemand denkt iets aan die handleiding te hebben (staan ook schemas in), dan kan ik die mailen (of kan ik hier een pdfje uploaden??) .... ben er inmiddels achter dat ik hier afbeelding kan uploaden, zie hieronder voor schema
6560 U-101
Dat is een vervanger alleen niet in din behuizing dus deze zal in een inbouwdoos of een opbouwbehuizing geplaatst moeten worden.
kosten ca 70 euro.
