Beste klussers,
Heb in mijn hal een 3-tal druk schakelaars welke via een 'puls switch relais' een 3-tal lampen tegelijk aan en uit schakelt.
Nou is dit relais doorgebrand en ben ik ermee naar de lokale elektroboer gereden die mij een vervangend model meegaf.
Echter kom ik er totaal niet aan uit hoe dit aan te sluiten.
Heb al allerlei combinaties geprobeerd, maar resultaat is telkens dat bij een druk op de knop of het relais klikt en licht niet aangaat of het relais klikt en de automaat klapt er uit.
Zo was het origineel aangesloten:
Wat er uit het plafond komt is het volgende:
Dit is het nieuwe relais:
En dit het bijbehorende aansluitschema:
Heb de draden nog even gecontroleerd met een spanningzoeker.
Blauw = Geen spanning, dus neem aan de nul.
Geel = Constant spanning, dus neem aan de fase.
Groen = Lage spanning constant en bij drukken op knop geeft hij een korte hogere spanning. Dus neem aan de schakeldraad vanaf knoppen.
Grijs 3x naar groen = Constant spanning, neem aan dat dit de 3 lampen zijn.
Kan aub iemand mij uit de brand helpen, kom er echt niet meer uit
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
