Propaan gasontspanner
Ik heb een gasfriteuse van 10 à 15 kW aangesloten op een propaanfles met een ontspanner van 30mbar.
De friteuse geeft onvoldoende rendement.
Bestaat er een verband tussen het vermogen en de gasdruk.
In de handel zijn regelbare ontspanners te koop in verschillende modellen, waar moet ik op letten bij aankoop.
Eerst moet je weten wat je debiet is wat die friteuse per uur verbruikt,
daar zoek je dan een bijpassende drukregelaar voor :wink:
Schijf de gegevens op het typeplaatje op en ga naar de gasleverancier, die kan u vertellen wat u hebben moet.
Niet alleen de gasdruk is belangrijk maar ook de capaciteit van de drukregelaar, ik vermoed dat de druk wel goed is maar de capaciteit te klein.
Er is inderdaad een direct verband tussen de gasdruk
en het afgeven vermogen. (de calorische waarde)
Dit geldt ook voor huis/tuin/keuken gastoestellen,
een hogere gasdruk geeft meer warmte.
Uiteraard moet de gasdruk binnen de perken blijven, je kunt geen
200mBar persen door een inspuiter, die eigenlijk bestemd is voor 30mBar.
Een kleinere variatie helpt wel, maar het moet binnen de toleranties blijven.
Is de friteuse wel geschikt/gemaakt, voor gebruik met propaangas.
Of is die gemaakt voor gebruik op aardgas.
Toestel is aangepast voor propaan.
ik vind geen plaatje met gegevens terug
wat is de gangbare druk en debied voor dat soort toestel, friteuse 12l
mwh
