Proflex verdeler
Ik heb een Proflex verdeler voor de vloerverwarming. Hier zitten twee temp. metertjes op: een grote en een kleine. De kleine lijkt op de retour te zitten. De kleine geeft een hogere waarde aan dan de grote. Welke is nu de meter voor warmwater aanvoer? Maw. welke moet ik in de gaten houden voor de temperatuur van de aanvoer?
Jos
De grote meter uit de unit halen achter op de stift zit een sleuf voor een schroevendraaier.
Beide op de zelfde waarde zetten, het mooiste is als de temperatuur in de WK 20 graden is en de unit deze temperatuur heeft, dan allebei de meters op 20 graden zetten?
Vr Gr en succes ermee
Ah, jij denkt dat de unit nog niet aangesloten is( eerst begreep ik je commentaar niet). Het spul is al aangesloten en werk, maar mijn vraag is welke meter nu de watertemperatuur van de aanvoer aangeeft.
Alvast bedankt.
Jos
De voorste meter (de grote) is normaal de aanvoer naar de vloer.
Als de pomp met de pijl naar beneden staat water te verpompen.
Vr Gr
Dus je bedoelt dat als het lijntje/spleetje voorop de pomp verticaal staat dat ie dan open staat/ Ik zag dat ie bij mij niet helemaal verticaal staat. Ik maak wel even een fotootje.
Jos
De kleine meter zal ook deels het ketelwater meten denk ik.
De inregeling van de verdeler is dan niet optimaal.
Maar ik zie geen kleine meter, dit moet waarschijnlijk wel een hele kleine meter zijn. :mrgreen:
Zoals Cvolieboy al zij, de voorbalk is de aanvoer, daar zit ook je dompelvoeler van je thermostaat in.
Klopt, het is een verrekt klein metertje. Wat ook niet helpt als je ogen minder worden is dat elk streepje twee graden is.
Ik doe er wat fotootjes bij.
Jos
Oh zit ie daar ik zag enkel een wit achtig vlak op de eerste foto.
Daar zal het metertje geen ketelwater voelen, wellicht een afwijking tussen de 2 meters onderling.
Aan de scherpte van zien ligt het niet aangezien er aan mij vaak gevraagd wordt om de kleine lettertjes te lezen. :mrgreen:
Chat, zou het kleine metertje niet de temperatuur van de retour meten?
Hij zit volgens mij tenslotte ook op de retour. En staat de pomp zo voldoende open? Laatste heb je net beantwoord, zag ik.
Jos
Het kleine metertje meet de retour van de desbetreffende groep.
Als alle lengtes slang van de groepen hetzelfde zijn en de retourventielen staan even ver open dan zal het de meter de gemiddelde retourtemperatuur meten van alle groepen.
Het is vreemd dat hij meer aanwijst dan de grote meter.
Is het verschil groot? En is dit altijd zo of is het wel eens omgekeerd?
Als het wel eens omkeert kan het te maken hebben dat de ketel aan of uit is. Dan is het niets byzonders.
Het is ook wel eens andersom, zag ik vandaag. Misschien heeft het te maken met het feit dat het een modulerende ketel is.
Jos
slechte-kluskabouter
