Problemen Water aan/afvoer met Miele HG01 G643
Goedemiddag,
Sinds gisteren geeft onze vaatwasser, Miele HG01 G643, aan dat er problemen zijn met de wateraf/aanvoer. Hij begint zoals bij elk programma met het leegpompen van het resterende water. Vervolgens neemt hij water in. Tot zo ver lijkt alles goed te gaan, maar zodra hij begint met spoelen stopt hij na een paar seconden, hij pompt wel water rond, want de inhoud is wel drijfnat.
Kortom: alles lijkt goed te gaan, behalve dat hij na minder dan 10 seconden stopt en het lampje van 'Water aanvoer/toevoer' laat branden.
We hebben de volgende zaken al uitgeprobeerd, zonder enige verandering:
  • * Terugslagklep uitgespoeld
    * Zeef gecontroleerd
    * Zeefje bij de watertoevoer gereinigd
    * Waterstand verhoogd
Dit alles gaf geen verandering, en we hebben geen idee meer of we nog wat kunnen proberen zonder de monteur er bij te halen.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen,
Erwin Haas
Hallo, vorige week gaf onze vaatwasser dezelfde foutmelding. Na inspectie bleek de waterafvoerpomp vast te zitten. Je kunt erbij komen door de afdekplaat aan de voorkant los te draaien (helemaal onderin dus). Ik heb em weer draaiend gekregen door aan de koelproppeler te draaien.
Nu doet alles het weer goed. Succes
Waarschijnlijk is de presostaat bij de omwalspomp defect
je kan het controleren door de 2 draadjes die op de presostaat zit
door te verbinden
