Vaillant VHR NL 24-28 C probleem
Ik heb vanmiddag de hoofdwaterleiding deels vervangen in de WC.
De hoofdwaterleiding komt ook het huis in via de wc.
Dit is allemaal goed verlopen en er zijn geen lekken.
Deze hoofdwaterleiding gaat verder naar boven de zolder in naar de cv ketel (Vaillant VHR NL 24-28 C).
Nu komt het probleem:
Na het vervangen van die buis, heb ik geen druppel water als ik de warme kraan open zet.
Als ik de koude kraan open zet, dan heb ik gewoon koud water, maar als ik de warme kraan open zet, dan heb ik geen druppel water.
Ik heb de druk nagekeken en de druk stond netjs op 1.5 bar, ik heb het alsnog bijgevuld naar 1.8 bar.
En nog heb ik geen water.
Ik heb de cvketel een aantal malen gereset, en nog steeds niks.
Als ik de thermostaat voor de verwarming op 30 zet, dan worden de radiatoren gewoon warm, dus de verwarming in het huis doet het gewoon.
Hoe kan het zijn dat ik plots geen water meer krijg als ik de warm water kraan open zet, en hoe kan ik het oplossen.
Deze cv ketel is volgens mij 4 jaar oud.
Is de kraan onder het toestel wel geopend?
Is de leiding wel aangesloten op het toestel?
Geen knikken in de aanvoer leiding?
Het is vreemd want als er druk zou zijn zal de ketel iig water moeten doorlaten.
Draai de koppeling onder de inlaatcombinatie los zover dat er water uit komt. (op druk dus geen druppels restwater)
Gebeurt dit draai deze dan weer vast.
Draai dan de bovenste koppeling los totdat er water komt. Komt er geen water dan zit je inlaatcombinatie vast en moet je die vervangen.
Het heeft niks met mijn waterinlaat te maken volgens mij, want zoals ik al zei, worden de verwarmingen gewoon warm, of heeft de verwarming er niets mee te maken??
Nee de verwarming heeft er niet direct mee te maken.
Als je geen warmwater krijgt kan daar een probleem zitten maar je krijgt helemaal geen water dus dat zit in de toevoer naar de ketel of de ww-leiding naar de kranen.
Ik vermoed dat toen de druk is afgezet de WW-leiding op druk is gebleven en daardoor 2 a 3 bar in tegengestelde richting op de keerklep in de inlaatcombi heeft gezet.
Normaal is dit geen probleem want ze zijn ervoor gemaakt maar door verkalking is de klep geblokkeerd.
Bij de eerste serie solide zit voor de platenwisselaar een instelkraan voor de waterhoeveelheid.
Probleem is dat de zitting / klep vervormt, hieraan is niets te doen.
Deze instelkranen worden ook niet meer geleverd.
Het vervangen de artikel is een vaste doorstroombegrenzer met artikelnummer 127339.
Positie 20 op de tekening die volgt.
Ik heb die schroef die boven onderdeel 20 zit wat verder open gedraaid, en nu heb ik weer water.
Nog hartstikke bedankt voor jullie hulp.
Xtomsom
