Problemen vaatwasser siemens SE65560
We hebben sinds een jaar of tien in onze keuken een siemens inbouwvaatwasser type SE65560/07. Het probleem wat zich voordoet is dat de machine wel water pakt, en vervolgens stopt ( hij blijft wel hoorbaar zoemen ). Wanneer ik de machine reset dan pompt hij wel het water weg. Dus dan ga ik ervanuit dat het geen probleem in de pomp betreft, of de aanvoer van water, want wanneer de machine wordt geopend staat er water in. ( of kan het zijn dat hij te " langzaam"het benodigde water pakt)?
Nu heb ik de afdekplaat aan de voorzijde al eraf gehaalt om te kijken of er soms water in de opvangbak zit en de vlotter wordt geactiveerd (in het verleden al eens gebeurd). Dit blijkt niet het geval want de opvangbak is droog.
Het probleem deed zich voor na terugkomst van vakantie waarbij de vaatwasser 2 wkn niet heeft gedraaid. En nu het minst leuke van het hele verhaal.....daar mij vrouw niet zo groot is, staat de vaatwasser op de laagste stand, daarvoor ligt een houten vloer. maw de vaatwasser kan niet verschoven worden en als hij eruit moet, moet ik het hele aanrechtblad slopen..... :(
alvast bedankt!
Marcel
Ik denk dat de spoelpomp vaststaat.
Volgens mij kan je als je filters en het water eruit heb rechts in het gat kijken met een zaklamp.
Met een stomp voorwerp zou je kunnen proberen om hem weer opgang te draaien.
Ik heb even de afdekklepjes verwijderd en geprobeerd er beweging in te krijgen maar het zit muurvast, of ik doe iets fout.
maar de spoelpomp werkt dus anders dan de gewonde pomp? want hij pompt wel water weg?
bedankt voor het snelle antwoord!
Spoelpomp zorgt voor het spoelen. Die andere pomp is voor het afvoeren van het water.
Even checken hoor (en hopelijk is 't niet de spoelpomp): wat gebeurt er al je tijdens het zoemen de deur opendoet en een emmer water erin gooit (en de emmer eruithaalt mocht je die meegegooid hebben) en de deur weer sluit?
Kan eventueel ook de aanloopcondensator zijn maar dan moet er zeker van zijn dat de motor niet vaststaat.
Desnoods de rechter zijwand eraf dan kan je hem zien zitten.
Meest voorkomende bij deze pomp is een ingesleten afdichtingslager.
BOSCH SIEMENS DICHTINGSET CIRCULATIEPOMP 165813
Lagertje zit in het pomphuis en is zover ingesleten dat hij nu in het kunststof staat te draaien en zicht vastdraait.
Vaak nog wel even in beweging te draaien maar na de volgende wasbeurt staat hij weer vast.
Door de beperkte ruimte door de onderbak is het een lastig klusje om de pomp eruit te halen.
Nou denk dat de vaatwasser het nu helemaal begeven heeft. Dacht van kom ik zet nog eens een keer het korte programma aan. Pakt water, na enige tijd weer zoemen. Ik denk ik wacht ff daarna raar geluid.
IK open de deur, display doet niets meer ( geeft ook niets meer aan) en ruikt verbrand. hoor wel nog steeds zoemen. vaatwasser uitgetrokken en weer aangezet. De vaatwasser pompt het nu aanwezige water ook niet meer weg. Kan het zijn dat er een zekeringentje door is of wordt het nu echt tijd voor een nieuwe?
Zoals ik al zei alle handelingen worden extra bemoeilijkt daar de inbouwvaatwasser op de allerlaagste stand staat, en daarvoor en houten vloer ligt. Ik krijg dat ***ding er dus niet uit.
Bedankt voor alle reeds gegeven antwoorden
Ehm., er even vanuitgaande dat je de module goed aangesloten weer terug hebt geplaatst, zou deze het probleem kunnen zijn.
LeonidGorok
