Problemen vaatwasser Siemens SE65560/12 FD 7808
Beste, op een ochtend stond er beetje water onderaan in de machine, niet alles was dus weggepompt, en ook niet alle wasmiddel was opgebruikt. Op het display staat een "I" of is het een "1" ? Ondertss de zeven gecontroleerd op vuil, en ook de rotor van het pompje blijkt niet verstopt te zitten ... alles lijkt normaal ... maar ik krijg geen beweging meer id machine, telkens bij het aanzetten komt diezelfde "I" of "1" tevoorschijn, en voor de rest kan ik niets doen ... Enig idee ?
Heb ondertss frontpaneel eraf gehaald, en de bedieningsconsole losgemaakt ... toestel nog wel niet vanonder het keukenblad gehaald ...hoe kan ik weer leven krijgen in de vaatwasser ? Grtz
Waarschijnlijk te weinig water in de machine, misschien het labyrint vervuild, pas de sodamethode toe.
Beste Jan, al bedankt vr uw reaktie ... maar als ik het goed begrijp, moet ik vr die sodaspoeling wel het apparaat aankrijgen natuurlijk ... en dat is hier het probleem, bij het inschakelen van het apparaat krijg ik steeds die melding "I" of "1" op display, maar reageert er voor de rest geen enkele knop ... de machine doet dus ook niets wanneer de deur wordt dichtgeduwd ... of kan ik hier eerst een reset doen van het toestel ? Hoe ?
Ik heb geen foutcodes van dit merk, misschien staat die code ergens in de gebruiksaanwijzing ?
De reset mogelijkheid moet er wel in staan.
In de handleiding staat hiervan dus helemaal niets ... men spreekt wel van een "F" foutmelding, maar ik krijg dus "I", 't is te zeggen, op het display kunnen 2 karakters worden weergegeven, en ik zie alleen het linkse verticale been van het rechtse karakter, kan nu zijn dat de horizontale streepjes (led's) van de F net niet oplichten, maar zou dan wel heel toevallig zijn, want toestel had nog nooit gemankeerd, ook niet in weergeven op display ...
Volgens de handleiding kan de F-indicatie wijzen op oa overdruk in het waterleidingsnet, waardoor de Aqua-stop moet ontlucht worden ... maar dit is het dus niet in mijn geval, ook reeds gedaan vr alle zekerheid ...
Nog (iemand) hints ?
F staat voor vulfout, dat weet ik nog.
Lijkt me ook logisch omdat de zeep blijft liggen, sorry, daar heb ik even niet bij stilgestaan.
Probeer het toch eens met soda, gewoon een paar uur laten staan en dan via de afvoerslang in een bak weg laten lopen.
OK Jan, wil ik proberen ... maar ik snap dan nog wel niet hoe de elektronica ergens ervan wordt verwittigd dat ik zou soda hebben gekapt in dat toestel en het laten weglopen heb via de afvoerslang ... ?? Want, bij het inschakelen komt dus telkens die "I" op display, en kan ik vr de rest niets doen ... :(
Zoals ik hierboven schreef kan de machine/labyrint vervuild zijn, daarom proberen met soda.
Beste Jan, ondertussen het toestel van onder het aanrecht gekregen ... wss een stomme vraag, maar wat wordt bedoeld met labyrint en waar bevindt zich dit bij het model SE65560/12 van Siemens?
Het labyrint bevindt zich aan de zijkant van de machine en ziet er ongeveer zo uit :
Beste Jan ... ondertss gevonden, bedankt !
Via nog ander forum volgende binnengekregen, wat denk je ? The 1min display is actually an error code on your Siemens (Bosch)... ...likely caused by the base (under the tub) being flooded, or at any rate, the water measuring device being clogged. The usual culprit is the water inlet that enters the machine in the sump area. Proceed as follows: 1. Power OFF, Plug OUT.
2. Remove bottom basket completely.
3. Remove filters.
4. With the aid of a torch, examine the sump area. There is a tangential opening at the 6 O'Clock position, on the actual curved body of the sump, at the front of the sump. This leads off left, upwards and backwards. It is a corrugated plastic pipe, and leads to the water level sensors/measuring devices. 5. With the aid of a slim bottle-brush, bent into a gentle curve, GENTLY & CAREFULLY rod the pipe out. You may get a substantial amount of greasy deposits out. This is quite a common fault. 6. Replace filters and bottom basket, and run the machine. The base may also have water in it, causing the drain pump to run indefinately. This can be caused by: 1. a leak from a poor seal, or
2. using multifunction tablets AND using a liquid rinse aid. (Ditch the tablets and try powder and a liquid rinse aid). Some of those tablets are simply far too foamy.
These newer euro washers have so many computer related issues - sometimes it just takes a hard reset - (unplug for 40 minutes) to get the eeprom back to factory start.
From the Bosch Service Manual: Occasionally, dishwashers can run for hours, not finish washing & show a "1" in the display. This means the module (electronic control) has timed out due to an unidentified heating problem -- all heating related parts must be checked until the problem is found. In my own experience as a Bosch service manager, I often found the heater relay and associated solder joints failed, a direct cause of a code "1" error. However, as the service manual states, all heating related parts are suspect until the faulty heating component is verified.
"countdown to 1" is a fairly common problem with the Bosch circuit board. Mine (6yr old Bosch SHU series) has been replaced twice, first time under warranty. The last time, I replaced it myself. It is a plug-in board. The cost of the board was about 120 USD.
Beste,
gezien vorig onderwerp nogal lang begon te worden, even nieuw onderwerp geplaatst.
Mijn toestel doet niets meer na wasbeurt, code "1" op display is niet meer weg te krijgen (ook niet nadat toestel van spanning wordt gehaald en opnieuw wordt ingeplugd ... code "1" blijft, niets vd andere knoppen werkt nog, toestel dood). Na wasbeurt stond beetje water ih toestel, echter afvoerpomp nog prima, ook zijn de zeven (filters) vrij van restafval ...
ben er ondertss achtergekomen dat R47 (470ohm) op de printplaat is doorgebrand, alsook een SMD-weerstand van 1,2Kohm (op achterzijde). Heeft iemand hier ervaring mee ? Is het een oplossing deze te vervangen, of gaat er meer ad hand zijn, evt software-fout nadien nog ?
Graag jullie bevindingen...
Alvast bedankt,
Rino
Topics samengevoegd.
Toch graag bij het originele topic blijven anders wordt het erg onoverzichtelijk.
Had geprobeerd wat componenten te vervangen op het schakelmoduul, echter verkeerde thyristor id winkel gekregen, bij aanzetten toestel ontplofte de module en was ook de netzekering gesprongen...ondertss heb ik nieuwe module besteld, daarnet ingestoken, echter toestel reageert op niets, ook niets id display, nochtans meet ik spanning ad schakelaar...iemand een idee of ergens een zekering in toestel nog kan gesprongen zitten (na kortsluiting) ? Zou nu met de nieuwe module wel dat toestel aan de praat willen krijgen natuurlijk ... grtz, Rino
Door de vorige kortsluiting was de aansluiting aan de schakelmodule ook beschadigd, en uiteindelijk dit euvel ook verholpen...en jawel toestel draaide weer ... euforie ... echter niet van lange duur, na 10min werking opeens harde knal id schakelmodule, zekering sprong opnieuw, en dus opnieuw de schakelmodule om zeep, zelfde circuit geraakt als 1e keer (circuit met die Thyristor TY7, die thyristor vliegt gewoon aan stukken). Weet iemand tot welk mechanisme dit circuit behoort ? Zodat er alsnog kan achterhaald worden waar het probleem met de vaatwas zich situeert ? Dit is natuurlijk wel heel jammer, want die nieuwe module heeft me dus al 140€ gekost ... :o( ... hebben de experten hier enig soelaas ? grtz, Rino
LeonidGorok
