Problemen na soda methode of gewoon pech
Goedemorgen,
Na gisteren de soda methode te hebben toegepast, heb ik mijn wasmachine 2 x leeg op 95 graden een lang programma zonder was laten draaien, de eerste keer zonder problemen, de tweede keer bleef de machine de hele nacht aan zonder dat de trommel draait. Er draait wel iets maar niet de trommel, ik hoor dan ook een krarsend geluid
Water inlaten en afpompen doet hij nog wel.
Als ik een programma instel van draaien en spoelen (spin en rinse, dit duurt 10 minuten) dan blijft de tijd steken op 4 min en deze schiet dan ook wel soms terug naar 5 min, dit herhaalt zich keer op keer.
Het is een samsung sensor quick swp-p12 (uit 2000)
51 kkb 003860 dc 6800313a
Ik hoop dat jullie me kunen helpen.
Groeten,
Mart
De v -snaar is nog goed, ik wil de koolborstels controleren, maar tot nu nu toe krijg ik alleen de voorkant van de machine er geheel af, het lijkt alsof de achterkant gepopnagelt zit.
Heeft iemand ervaring met reparatie van een samsung swp p12?
Moet ik de hele machine ontmantelen?
Groeten.
Mart
Bedankt voor je antwoord
Ga vanavond de bodemplaat eruit halen om de koolborstels te bekijken
Wat mij opviel toen ik net nog even via de voorkant in de machine keek,
is dat van het verwarmingselement een van de kabelschoenen helemaal afgefikt is. alleen tijdens de sodamethode wordt het water verwarmd tot 95 graden
Kan dit iets met de storing te maken hebben??
Mart
Repareer eerst de aansluiting van het verwarmingselement met een goede kwaliteit kabelschoenen en gebruik een kabelschoentang voor het monteren van de kabelschoenen, strip de draden zover dat de koper draad er niet verbrand uitziet.
Probeer dan de machine eerst een keer voor u de koolborstels eruithaalt, misschien is dat niet nodig.
Al het bovenstaande is gedaan
Het verwarming element is ook nog goed, ik heb 20 ohm gemeten
Ik ga hopelijk straks nog even proefdraaien.
Groeten
Mart
Helaas nog geen verbetering,
Wel heb ik de koolborstels eruit gehaald, de onderste borstel is nog slechts 6 mm lang en de bovenste borstel t.o.v de bodemplaat is nog 25 mm lang.
Aan beide borstels zit een behoorlijke schuine kant.
Het anker is niet meer zo heel mooi, maar ik zie nog geen uitgesprongen lammelen of verbrand isolatiemateriaal.
Ik heb hier wat foto's geupload om e.e.a te laten zien, ook 2 van het anker waarvan ik niet weet of deze nog goed is.
Het onevenredig afslijten van de koolborstels verontrust mij, ik hoop dat iemand aan de hand van deze foto's wat meer kan vertellen.
Groeten,
Mart
Deze 2 foto's zijn voldoende :wink:
Het is vrij normaal dat koolborstels niet gelijk slijten, vervang ze allebei.
Die van 6 mm is veel te kort, het minimum ligt op ongeveer 15 mm buiten de houder.
Via een foto is nauwelijks te zien of de collector nog in orde is, u kunt hem laten doormeten bij een reparateur of de gok nemen en nieuwe koolborstels monteren.
Ik ga de gok nemen.
Ik vraag me alleen af hoe een reparateur een anker door kan meten
er zijn nergens klemmen o.i.d.
Groeten,
Mart
Ik heb de koolborstels vervangen en de machine een keer laten proefdraaien , tot nu toe ging dat goed,hoewel ik de timer toch nog een keer van 4 min. naar 5 min. zag verspringen maakte hij uiteindelijk toch gewoon het programma af.
Vanavond ga ik een 95 graden was proberen.
Groeten
Martin
Vergeten erbij te vermelden; laat de machine eerst een paar centrifugeren zonder wasgoed, de koolborstels kunnen dan inlopen.
Ik heb de koolborstels niet in laten lopen, ik hoop niet dat dat erg slecht is.
Nu 3 wassen later gaat het nog steeds goed....:D
En ik heb weer een hoop geleerd.
Ik heb een vermoeden dat het voor elkaar is.
Bedankt voor jullie hulp en reacties.
Groeten,
Mart
BouwkoApplicaties
