Problemen met vloerverwarming + radiatoren
Pomprichting=naar boven
De rest loopt denk ik zoals ik zoals ik heb aangegeven in het volgende plaatje. (als ik het goed begrepen heb :roll: )
De aansluiting is correct zo wat het probleem is dat je verdeler niet hydraulisch neutraal is. Dit hoeft voor een soloketel geen probleem te zijn maar je vloerpomp eist zo wel veel water van de ketel als er vraag is van de verdeler. De vloerpomp trekt het cv water als het ware uit je ketel als de regelthermostaat open staat.
Wat ik niet snap is waarom je retourleiding heet wordt. En wat is heet? Net zo heet als je cv aanvoer.
Wat ik eigenlijk mis is een inregelventiel en ik weet haast zeker dat dit het probleem is. Je trekt niet allen water uit je ketel maar ook uit de tussenliggende radiatoren. Het water zoekt de weg van de minste weerstand en dit is niet je vloerslangen.
Ik zou je adviseren om een inregelventiel te plaatsen en die voorzichtig aan open te draaien. begin met 3/4 slag en verhoog dit als je retour na lange tijd koud blijft. het verschil moet ongeveer 5 a 10 graden worden.
Ik heb nu de pomp van de CV ketel in de hoogste stand gezet. De pomp van de vvw staat nu op de laagste stand. Kijken wat het allemaal oplevert. De retourleiding was gisteren heet. Vandaag heb ik er een paar keer aan gevoeld en is deze lauw gebleven. (voelde ongeveer hetzelfde als de retourslangen uit de vloer. Dus dat moet nu goed zijn.)
Met de hoofdthermostaat op de hoogste stand krijg ik hou ik nu ook "warm" water, maar echt "heet" wordt deze nog niet.
Het huis was vandaag redelijk snel op temperatuur (deze ochtend begonnen op 16 graden en na 1,5 tot 2 uur was het +/- 20 graden.
Ik heb nu ook gevonden waar ik drukverlies (en dus waterverlies) heb.
Waar het draadje (dunne buisje :wink: ) van de thermostaatknop naar dat dingetje aan de linker zijkant gaat, daar druppelt het heel langzaam. Heb er nooit vocht gezien, maar het druppelde op een warme pomp/leiding. Dus voor de volgende druppel er kwam was de eerste alweer verdampt.
Mijn vraag dus nu (ja weer al een :oops: ) Moet daar een nieuwe, ik noem het maar dingetje, in? Of kan ik proberen deze eraf te halen, nieuwe teflontape erom en nog eens proberen. Ik kan namelijk niet goed zien of die bij dat draadje (buisje) lekt of bij het schroefdraad.
En ik denk dat ik bovenstaande maar door een professional moet laten aanleggen? Of is dit een redelijk makkelijk klusje?
Kijk nog even naar het vorige antwoord, tijdens de aanvulling heb je het laatste gemist.
Na het weer zien van de eerste foto miste ik een inregelventiel en die is echt wel noodzakelijk.
Bij twijfel niet zelf rommelen en dit laten doen.
Tijdens het plaatsen van het inregelventiel kun je de dompelbuis gelijk aanpakken. Mocht de buis zelf lek zijn is dit geen duur onderdeel.
En het plaatsen van het inregelventiel, met welke prijs moet ik dan rekening houden?
Binnenkort moet de ketel toch gekeurd worden dus dan kan die dat meteen maar doen denk ik...
De vraag blijft een beetje of de combinatie van een niet hydraulich neutrale verdeler op je ketel kan.
Bij een combiketel is dit in de meeste gevallen niet te combineren.
Nou dat valt me dan weer reuze mee! Nou als dat het allemaal oplost ben ik weer een blij man :D
Eenieder hardstikke bedankt voor de tips en de leermomenten :o :super: :bedankt:
Ik laat nog even weten hoe het afloopt, maar met de feestdagen voor de deur zal het nog even duren ben ik bang...
