Problemen met verwijderen vinyl zeil
Hoi,
Ben bezig om een vinylvloer te verwijderen maar mijn hemel wat zit die vast zeg echt ongelooflijk.. Ben een halve middag bezig en er is ongeveer een halve vierkante meter verdwenen.
Heb het met een fohn geprobeerd maar dit hielp nauwelijks.. Heeft iemand de gouden tip voor me om deze vloer verwijderd te krijgen?
Groetjes Jeroen
Ik heb dat ook bij de hand gehad, bij mij was gelukkig een waterkit gebruikt.
Ik heb met een stanleymes (afbreekmes is ook goed) allemaal smalle banen getrokken in het vinyl, en met een zeer natte dweil er water in laten lopen. Dat een tijdje laten zitten en dan loste (bij mij!) de lijm op.
Maar als het gelijmd is met een contactlijm gaat dat trucje niet op (alhoewel de föhn het dan zou moeten doen...).
Smalle banen snijden is zonder meer makkelijker voor het verwijderen!
Pfff, hier is het vinyl ook gelijmd in de gang-huiskamer-keuken-slaapkamer, maar de leggers vertelden indertijd, dat iets anders beter eroverheen kon worden aangebracht dan in-de-plaats-van... :)
Vinyl kan asbest bevatten.
Volgens mij mag je asbesthoudend vinyl niet zelf verwijderen, er zijn gespecialiseerde bedrijven voor. (dure grap)
Ook de afvoer naar de stortplaats kan je problemen opleveren, vraag even na bij je gemeente wat de voorschrifen zijn.
Probeer de fabrikant of leverancier te achterhalen, zij kunnen vertellen wat de samenstelling van het vinyl is.
Het is heel goed mogelijk om andere vloerbedekking over het vinyl te leggen.
Wil je het zelf weghalen dan is water zeker noodzakelijk tegen wanneer er asbest in zit.
Een redelijk hulpmiddel hierbij is de elektrische alleskrabber van een Duitse, groene machines producerende, fabrikant,(type PSE 180 E) misschien kun je hem ergens huren.
Succes.
