Ik heb hier vorig jaar al een vraag gesteld over mijn uitbouw maar ik wist me toen geen raad.
Nu begin ik maar een nieuwe discussie omdat ik nu meer over de constructie weet.
Onze betimmering van de uitbouw ligt er bijna af (huis 8 maanden geleden gekocht).
Een tijdje geleden hadden we problemen met de uitbouw (houtskeletbouw) en hierdoor moest de vloer eruit en nou bleek dat rondom de hele uitbouw vocht onder het laminaat lag. Tot zo'n 5 cm naar binnen.
We hebben het dak laten controleren en hier was niets mis mee.
Nou blijkt aan de zijkanten de fundering zo'n 4 cm voorbij het rabat te lopen (zie foto).
Idd een constructiefout zoals al opgemerkt was maar nu moeten we het nog oplossen (vorige eigenaar is naar Turkije gevlucht en de aankoopmakelaar heeft er een potje van gemaakt).
Nou vraag ik mij af of jullie me willen helpen een oplossing te verzinnen.
Ik heb het volgende verzonnen:
1. Loodslap vast maken aan de onderste plank en deze over de fundering heen laten lopen tot zo'n 1 cm over de rand heen zodat de regen eraf druppelt het zand in.
Nou vraag ik mij alleen af of dit mogelijk is omdat het vocht dat achter de planken komt dan niet meer naar beneden kan druppelen an vandaar uit kan verdwijnen aangezien je dit dan dicht zal maken.
Of moet die loodslap ook achter de bestaande isolatielaag komen?
2. Een soort u-profiel op de fundering vast maken en hierin de eerste plank laten beginnen.
Maar ook bij deze oplossing vraag ik me af hoe het vocht tussen de isolatie en binnenkant rabat weg kan.
3. De betaande rabatdelen 4 cm naar buiten toe plaatsen.
Hierdoor loopt het water dan gewoon van het rabat naar de grond ipv op de fundering. Probleem is dan dat je niet uitkomt met de aansluiting op het dak en dan word het een hele verbouwing. 4 cm schuin laten lopen is wellicht niet te doen en ziet er niet uit?
4. Een opstaande rand van rubber vastschroeven op de fundering tegen de isolatie aan achter het rabat waardoor de regen er ook niet in kan lopen maar wederom vraag ik me af hoe het dan met de verdamping zit van het vocht achter het rabat.
Misschien weet iemand anders de oplossing voor mij want ik lig er goed wakker van.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Groetjes Désirée
Groetjes Désirée
