Problemen met somfy mariner 40/17
Goedenavond beste mensen,
We hebben sinds 2 weken een gebruikt elektrisch zonnescherm gekocht van 4.5 meter breed.
Hij liep goed maar sinds verleden week liep hij moeilijker en maakte meer herrie. Sinds een paar dagen rolt hij niet meer in en hoor je een brommend geluid. Hij is ook al een paar keer in de thermische beveiliging gegaan.
Ik heb de motor uit het scherm gehaald. Het is een somfy mariner 40/17
Op het forum zag ik dat het meestal ligt aan de condensator.
Deze heb ik laten doormeten en bleek dat hij ongeveer 5 uf was en moet 9.5 uf zijn.
Vandaag een nieuwe geplaatst van 10 uf en motor uitgeprobeerd buiten het scherm.
Hij heeft meer kracht maar na een tijdje hoor je weer een brom. Hij maakt ook een raar geluid en wordt warm. Dat warm worden en brommen is trouwens maar één van de twee kanten op. Herrie is wel beide kanten op.
Nu heb ik geprobeerd om de motor eruit te halen maar weet niet hoe.
Er zitten 4 pennetjes in de buis die ik naar binnen heb gedrukt maar nog steeds geen beweging.
Weet iemand hoe ik de motor eruit krijg of is de motor gewoon op?
Vr gr Percy
Volgens mij zit er bij de kop van de motor een schroef, die je moet verwijderen om de motor uit elkaar te halen.
En het probleem zit denk ik in het remgedeelte van de buismotor.
Hoi Patricio,
Dank je voor je reactie.
Er zit alleen een schroef aan de kant waar het snoer uit de motor komt.
Hiermee kan één kant loshalen. Daar zit de automatische stop en de condensator (heb ik vervangen)
Aan de andere kant van de buis zit geen schroef.
Nu heb ik in de buis waar de motor zit WD40 gespoten en nu loopt de motor veel beter en is stiller. Beide kanten op.
Alleen wordt de buis wel erg warm na ongeveer 30 seconden draaien.
Is dat normaal?
Er zit ook voldoende vermogen in de motor
Dat de motor warm wordt is normaal. Vandaar ook een thermische beveiliging.
In de bovenbuis en huls van de motor kan de motor zijn warmte eenmaal moeilijk kwijt.
Mocht hij toch snel in de thermische beveiliging vallen dan zou ik de rem gedeelte nakijken. Deze zit achteraan de motor.
Ok dan doet hij het misschien toch wel.
Ik ga de motor gewoon weer inbouwen en kijken of het goed gaat.
Ik laat het wel weten
Dat zit daarachter.
als je de motor geheel open hebt dan heb je eerst de afstelling, dan de condensator.
daarachter zit de motor met versnellingstandwiel. en daarachter zit de mechanische rem. Deze kan wel eens blijven hangen.
Zodra de motor aangeschakeld wordt, moet deze rem los gaan zodat de motor kan gaan draaien!!!
