Problemen met buismotor Somfy Oximo RTS 50 10/17
Ik heb momenteel problemen met rolluik met Oximo RTS motor. Motor krijgt rolluik niet meer geheel omhoog. Motor maakt zwoegend geluid en trekt het rolluik niet geheel meer omhoog. Als ik rolluik help met de hand krijg ik het wel omhoog. Motor is van 2004.
Vraag: is motor overleden?
DKZ en Waldy, bedankt voor jullie reactie.
De afmetingen van het rolluik zijn 2,5 mtr breed bij 1,25 mtr hoog.
Ik heb de motor gedemonteerd en hij is niet dood. Ik kan de motor laten draaien zonder rolluik, dus lijkt het of de trekkracht te laag is.
Zijn alle condensatoren van Oximo motoren gelijk?? en waar kan ik ze kopen?? kan ik deze dan zelf vervangen??
Sjaak.
Op de condensator staan de gegevens en ga daarmee naar een electronica zaak
op kijk even op het www
vervangen is goed te doen
Waldy,
Zit de condensator aan kabeltjes tussen werkelijke motor en het afstands bediening ontvangst gedeelte in het midden van de buis?? De eigenlijke motor aan het ene eind van de buis is me nog niet gelukt om deze te demonteren. Ik weet even niet hoe dit moet.
Sjaak
Je kunt de motorkop losschroeven en deze dan uit de buis schuiven.
Dan zie je de condensator zitten.
De schroeven zitten achter de zwarte ring waarvan de uiteinden aan elkaar zit met een metalen clipje dat je kunt verschuiven.
sandragaspar
