Problemen met slot vd voordeur
Sinds enkele weken hapert ons voordeurslot. Het slot is amper 7 jaar oud. Merk weet ik niet, zie foto binnenzijde.
De sleutels gaan er wat moeizaam in en er uit halen nog wat lastiger. De deur op slot draaien gaat prima.
Ik heb Griffon Slot spray al een paar keer gebruikt maar het helpt weinig.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe dit op te lossen?
Dank voor de reacties.
Philip
Controleer inderdaad de spleet tussen deur en kozijn in de hoogte. Waarschijnlijk moet er beneden een vulplaatje achter het scharnier.
Ik lees dat alleen de sleutel erin en eruit moeilijk gaat en de werking voor de rest prima is.
Dan kan het toch alleen aan de cilinder liggen?
Maakt het verschil of de deur open staat. (op slot doen heeft dan natuurlijk gaan zin, alleen om te testen)
Het merk staat op de cilinder, 4 letters: LIPS en het is een oplegslot mocht je er niet uitkomen en voor een nieuwe gaan.
Hallo Jackd,
Het maakt inderdaad geen verschil of de deur open staat of dicht is.
Kennelijk is de cilinder op de een of andere manier aangetast of zoiets?
Ik wil het gehele slot liever niet vervangen; hoe vervang de cilinder?
Groet
Philip
Er zou aan de sleutel een braampje kunnen zitten, een keer langs een schuurpapiertje halen, langs de "tanden" zeg maar en in het rechte spoortje
Geen wd40 bij een slot
een klein beetje grafietpoeder dat is niet vet,
zit er geen braam aan je sleutel?
Niets gebruiken wat vet is en in een moderne cilinder en absoluut zeker geen grafietpoeder.
Grafietpoeder gebruik je bij de zgn. bontebaard en open sloten (dus de ouderwetse sloten) maar nooit in een cilinder.
Ook geen WD 40, dit lost het probleem vaak wel tijdelijk even op maar het plakt en binnen de kortste keren heb je hetzelfde probleem weer omdat zand, stof wat aan je sleutel zit vast plakt binnen in de cilinder en deze daardoor steeds zwaarder gaat of helemaal niet meer werkt.
Wij gebruiken altijd speciale slotenolie en dat is in de meeste winkels/bouwmarkten wel te koop.
Deze olie bestaat uit 2 bestanddelen
Het 1e deel lost alle vuil op en spoelt dit uit de cilinder dus de olie ook rijkelijk in de cilinder spuiten zodat het er ook uit komt lopen, even in laten werken en daarna telkens herhalen tot dat wat uit de cilinder komt er helder uitziet (wel even een doekje er onder houden)
Het 2e deel in de olie legt een heel dunne film om de beweegbare delen zodat ze weer lange tijd soepel blijven lopen.
wouterTBS
