Probleem met sluitwerk Raam
Goedmorgen,
Ik heb een ingebouwd sleemechanisme aan de onderkant van mijn raam, die wordt aan de ene kant bevestigd aan de vensterbankrand en het andere deel op de schuifslee aan de onderzijde van het raam zelf. Het mechanise ijzeren ‘latje’ zit aan de kant van het sleemechanisme nog vast, maar aan de kant van het raamkozijn niet meer. Hoe bevestig ik het ‘latje’ weer aan de vensterbank kant, zodat hij én vast zit, én nog kan draaien, én verzonken. Zie onderstaande foto’s.
(Foto van een ander kozijn, zoek zo’n zelfde bevestigingspunt als het middelste scharnierpunt)
(Het desbetreffende kozijn waarbij het middelste bevestigingspunt mist)
Ik dank u bij voorbaat,
Mvg.
Dat is een geklonken verbinding. Wellicht kun je een boutje plaatsen door het eerst het hele onderdeel los te maken. Zo niet, dan vervangen door een nieuwe.
geenwonder
