Problemen met nefit smartline
Heb sinds nov. 2006 een smartline en sindsdien problemen.
De ketel stookt nl als ik de thermostaat op bijv. 20 graden zet door.
Hij geeft dan aan dat het 20,5 graden is maar is nog aan t stoken.
Ik heb hem nooi laten stoken tot ie stopt, maar vlgns mij stookt ie gewoon 1/2 graad meer dan gevraagd..
De thermostaat is een moduline 100.
er zijn nu al 4 verschillende moduline 100 op gezet.
Dit zou overigens in samenwerking met de ketel de ideale combinatie zijn, behalve hier bij mij dan?
Ze hebben er toen een moduline 15 op gezet, maar daar doet ie over 1/2 graad warmer stoken ooit wel 2 uur over, wat overigens volgens nefit niets abnormaal is.
Maar met deze moduline 15 heeft ie t doorstook probleem niet, maar deze thermostaat is zo onhandig in gebruik dat ik er nu weer een moduline 100 op heb laten zetten en ja wel hoor na 7 dagen stookt ie nu weer door.
Mijn "probleem"is dat ik denk dat er toch iets meer aan de hand moet zijn, bijv. met de ketel want deze moduline 100 is eigenlijk voor de smartline die ik heb..
Volgens nefit is t een probleem wat ze niet eerder hebben gehad en willen ze gewoon de moduline 15 er op zetten.
Mijn punt is dat deze ketel het dus eigenlijk super zou moeten doen op de moduline 100.
Wat moet ik nou, weet iemand misschien wat t wel zou kunnen zijn.
Oh ja ze hebben ook al 2 x een nieuwe KIM geplaatst.
alvast bedankt voor de eventuele reactie's
Thermostaat kalibreren zou een optie kunnen zijn.
Kan zijn dat hij een halve graad afwijkt.
Wat voor soort cv installatie heeft U?
Hoe gebruikt U de thermostaat?
Zet U deze snachts ver terug, of juist helemaal niet?
Heeft U de daadwerkelijke temperatuur al eens gemeten met een geeikte temperatuurmeter?
Daarmee kunt U erachter komen of de ketel inderdaad te lang doorgaat.
@Gorp, dit heeft toch met afwijking niets te maken?
20° is toch 20° ook al zou hij 5° afwijken, hij moet reageren op de thermostaat.
20 is inderdaad 20, maar.....
Als die thermostaat wel tot 20 gr stookt, wat dus te controleren is met een geeikte temperatuurmeter, maar 20,5 aangeeft, dan is het probleem geboren.
Daarom zeg ik, thermostaat kalibreren, en met een geeikte temperatuurmeter kijken of het klopt.
Ja maar ik heb al 4 verschillende moduline 100 er op gehad?
Heeft t dan wel nut om te kijken of ie afwijkt?
Dan zouden ze allemaal niet kloppen en dan nog hij heeft t de 1e week nu weer goed gedaan en dan opeens weer niet.
Het is dus niet elke keer...
En ik d8 ook dat als ik 20 graden vraag hij gewoon bij 20 graden moet stoppen, en niet bij 20,5 nog moet stoken?
Misschien toch eens proberen?
Mijn honeywell thermostaat stookt vanaf een koude kamer ook altijd een halve graad te ver door, als de kamer dan op themperatuur is regelt hij terug. Dat is omdat in het begin alleen de lucht nog maar warm is en de kamer zelf nog niet, het compenseert voor een gebrek aan stralingswarmte op dat moment.
Ja dat ben ik nu aan t proberen of dat misschien de oplossing is.
ben benieuwd, maar weet je wat t is, hij doet dit dus niet altijd, de ene keer stookt ie wel door de andere keer weer niet??
Is het thermostaat soms op een wat ongelukkige plek gemonteerd?
Koude luchtstroom langs het thermostaat?
Nee helemaal niet hij zit nl in een hoek van de kamer waar geen deur
of lamp o.i.d. is.
Het rare is gewoon dat ie t ook niet altijd doet.
En, lijkt het misschien daarop? Dat gedrag is door de thermostaatfabrikanten gewoon ingeprogrammeerd.
Kweet t ff niet
maar als dat zo is dan moet nefit dat toch weten?
die zijn nl zelf ook al 3 x hier geweest.
Ze zeggen zelf dat als ik 20 graden vraag hij niet verder dan 20 graden mag stoken??
Het is volgens nefit een modulerende thermostaat, maar dan moet ie toch wel stoppen als ik niet warmer vraag?
Ik ga maar es ff uitproberen hoe of wat.
Ik stook snacht 19,5 graden, overdag 20,5 en s'avonds 21,5 maar nu doe ik t s'avonds maar n halve graad ( 21 gr) s'avonds omdat t anders bloedheet wordt hier, dat ie dus tot 22 graden stookt.
Mijn moduline 100 stookt ook een halve graad er naast, alleen dan te laag.
zet ik hem op 20 dan stopt ie bij 19,5
geen probleem want als het 20 moet zijn zet ik hem dus op 21, die halve graad neem ik voor lief.
ik gebruik hem alleen handmatig dus geen weekprogramma
Ja maar doet Uw moduline dat altijd?
De mijne nl niet altijd, dus ik kan er geen peil op trekken.
Ik kijk t nog maar ff aan en anders laat ik die modulie 15 er maar weer op zetten, alhoewel die dus zeer onhandig in gerbuik is.
alvast bedankt voor alle hulp
Klusser Mirjam
