Problemen met glasweefsel behang
Ik heb mijn slaapkamer met glasweefselbehang behangen. voordat ik ben begonnen heb ik de hele muur eerst ingelijmd met een normale behanglijm, vervolgens een dag gewacht en daarna met speciale lijm voor dat type behang de muur ingelijmd en het behang geplakt.
Nu moet ik 2 dingen tegen: op sommige stukken houdt het behang niet goed, ik heb dan midden in de muur een soort van blaas zitten (dit vond ik nogal vreemd want toen het behang aangebracht werd heb ik alles netjes nagestreken zodat alles strak op de muur zat).
Een paar andere stukken heb ik geverd met Flexa Color locale muurverf. Daar zit ik dat de verf na het drogen barstjes vertoont.
Mijn vragen:
1: Hoe krijg ik de loslatende stukken weer netjes
2: Hoe zorg ik ervoor dat de verf niet meer barst?
Alvast bedankt.
Hoi,
Nu ben ik geen expert, maar het klinkt alsof er toch te weinig lijm is gebruikt.
Omdat glasweefselbehang open is, zou ik de 'blazen' weer insmeren met de lijm en dat met zo'n behangspatel/plastic aandrukding door het galsweefsel heen smeren. Ik ga ervan uit dat het dan wel blijft plakken.
Ik moet zeggen dat wij thuis dit 2 weken geleden nog hebben gedaan, en het werkt.
Ik heb alles nu ook geverfd met een latex, het probleem van de barstjes heb ik niet.
Voorzichtige vraag: is het niet de structuur van het glasweefsel die je ziet? Wat ik namelijk wel had was dat de verf op sommige delen het weefsel niet geheel vulde en op andere plaatsen wel. Opgelost door gewoon nog een keer te verven.
Groet,
Arjan
Het gebruik van normale behangerslijm op de muur zetten en dan laten drogen ontgaat mij.
Het glasvliesbehang verlijmen met speciale behangers lijm voor glasvliesbehang.
Indien je bobbels krijgt( doorgaans te weinig lijm), deze met een scherp cuttermes iets open snijden en dan lijm er tussenbrengen met een injectienaald (groot model).
Daarna met spatel naar de opening schuiven de lijm gaat hechten en de lucht gaat er uit.
T.a.v. de verf, wellicht deze op het glasvlies gezet voor dat de lijm droog was.
Ik kreeg in de bouwmarkt ook het advies om eerst met dunne normale behanglijm te muur voor te stijken, zodat de speciale glasweefsellijm niet direct in je muur verdwijnt.
Dat hebben we dus maar gedaan, geen spijt van overigens. of het erg nuttig was weet ik ook niet.
Arjan
marcowammes
