Arroparro
Ik heb een probleem met het plaatsen van een douchcabine, omdat een raam in de weg zit.
Het is als volgt: Douchebak (90cm) is in een hoek geplaatst. Het raam (met vensterbank) zit op 75 cm. Als ik dus een douchecabine plaats, hou ik een open ruimte tussen cabine en raam.
Iemand een idee hoe ik dit probleem makkelijk kan oplossen zonder al te veel te verbouwen?
Bij voorbaat dank voor jullie ideeën.
