Probleem met douchecabine plaatsen
Goedemorgen,
Wie heeft voor mij een oplossing voor het plaatsen van een douchecabine op een niet egale vloer. Als ik de douchecabine wand tegen de muur aan plaats heb ik aan de onderkant een speling van 2 cm omdat de vloer afloopt. Een douchebak helpt ook niet omdat het afvoer putje op 60 x 60 cm van beide kanten zit. Is er een manier om de douchewand toch waterpas te plaatsen door middel van een universeel profiel of iets dergelijks? En er mag ivm vloerverwarming niet in de vloer geboord worden.
Je kunt natuurstenen dorpels waterpas op de vloer vastkitten, wel rondom afkitten.
Als de kit hard is kun je de cabine erop plaatsen.
Je zou ook dorpels op maat kunnen laten maken.
