Problemen met de verwarming
:( Hoi,
Ik heb een probleem met de verwarming,nadat ik de radiatoren in de woonkamer, 2 stuks, heb gedemonteerd om te kunnen verven.
Het toestel dat ik heb is een Chaffoteaux&Maury MC2.
Nadat ik de radiatoren weer terug geplaatst heb en heb laten vollopen tot de druk op de manometer op +/- 2.5 staat en er geen lucht uit de radiator komt wilde ik de verwarming aan zetten.
Helaas echter. Het oranje lampje dat weergeeft dat de brander aangeslagen is, gaat na enkele ogenblikken weer uit, ondanks dat de pijl op de thermostaat weergeeft dat de verwarming "op staat".
Kan mij iemand evt helpen met dit probleem? :roll:
Alvast bedankt voor evt reakties.
Groetjes Dirk
Dit merk komt, op z'n zachtst gezegd, niet vaak voor op dit forum.
Gebruik de zoekfunctie van het forum eens op je merk ketel, en de resultaten zijn niet echt bemoedigend....:(
Misschien is het verstandiger om dit op een Belgische of Franse klussite te vragen, als je Frans dat toelaat natuurlijk. :wink:
U kunt de stekker omdraaien om te controleren of de branderautomaat fase-gevoelig is. Het huidige ketelgedrag wijst hier mogelijk op.
Mvg Vollenhove
Hoi,
Bedankt voor de antwoorden, maar helaas het heeft niks geholpen.
1, mijn Frans is net zo goed als waarschijnlijk jouw Japans :P :P :P
2, de stekker omdraaien lukt niet, omdat de Belgische stekkers een pin in het stopcontact hebben als aarding.
3, ook als ik de schroef van de pomp open draai komt er alleen water uit.
Ook blijft deze normaal draaien, alleen de brander gaat na enkele ogenblikken uit. Als ik de temperatuur knop hoger zet gaat de brander weer voor enkele seconden aan.
Mvg Dirk
Je hebt er niet veel aan, maar ik zou in elk geval wat water er uit laten lopen.
Een druk van 2,5 bar is veel te hoog, 2 is meer als voldoende.
Het is al zolang geleden volgens mij heeft hij een andere ketel en het was netjes geweest dit te melden of in ieder geval iets te laten weten,hebben we allemaal iets aan
Hoi,
Ik heb gisteren een instalateur laten komen.
Hij nam de kap van het toestel bukte zich en zag het probleem.
Er lopen 4 leidingen in het toestel, elk met een appart kraantje, en eentje was "gewoon" dicht gedraaid. Vandaar dat het niet werkte.
Grapje kostte mij 50€. Maar de verwarming gaat weer :lol: :lol:
Groeten Dirk
anouk.verbrugge
