Problemen met Bosch afwasmachine na afsluiten water
Hoi,
Mijn probleem is het volgende:
Tijdens programma van afwasmachine heb ik de hoofdkraan afgezet.
De machine heeft zijn programma niet afgemaakt en doet nu niets meer; in het begin hoor je wat gerommel maar daarna hoor je niets meer.
Als je de programmaknop handmatig doordraait gaat een motor draaien; het geluid is hoger dan normaal.
Er zit een soort veiligheidklep bij de kraan.
Het gaat om een:
Bosch Independence
SMS 3452EU/08
FD 7301031437
Typ S6N21B
Ik heb het magneetje uit de veiligheidsklep gehaald en weer teruggezet.
De stekker er een half uur eruit gehaald
We denken dat de watertoevoer niet helemaal goed is.
Tips welkom alvast bedankt!
Joost
Zit er ook nog een losse waterstop tussen de kraan en de waterstop die bij de vaatwasser hoort? Zo ja, deze in elk geval verwijderen.
Komt er, wanneer je de slang afkoppelt, wel water uit de kraan (met een flinke straal). Dergelijke kranen willen nog wel eens defect raken.
Verder is het geluid wellicht een aanwijzing dat de pomp gaat draaien, een lekkage naar de bodemplaat misschien? Alhoewel ik het verband met het afsluiten van het water niet geheel zie in dit geval...
En wat natuurlijk zou kunnen zijn gebeurd is dat het toevoerventiel (de aan de slang zittende veiligheidsklep) is doorgebrand. Je zou de spanning daarop kunnen meten, resp. het ventiel ohms doormeten.
Ik weet alleen geen waarden, ik heb geen doc. van deze ca. 13 jaar oude vaatwasser.
Kees,
Allereerst bedankt!
Ik heb ook het vermoeden dat de veiligheidsklep niet functioneert.
Kan ik deze weghalen en een gewoon waterslot erop zetten?
Er komt wel een zwarte kabel vanuit de machine naar de veiligheids klep; kan ik deze doorverbinden?
Hoe kan ik zeker weten of dit het is \? een proefje ofzo.
Kan je zo'n veiligheidsklep los kopen en wat zal dat om en nabij kosten?
Groeten,
Joost
Nee, je kunt die klep niet weglaten normaal gesproken.
Het is namelijk dé toevoerklep voor het water, dus als je hem ertussenuit laat, blijft het water je vaatwasser in stromen.
De zwarte kabel zorgt ervoor dat de klep open gaat, daar staat meestal 230 V op, dus doorverbinden lijkt me niet verstandig (meestal einde stuurmodule).
Je kunt met een daartoe geschikt meetinstrument de spanning op de klep controleren, maar nogmaals, ik weet niet zeker of deze op 230 V werkt.
Je kunt de klep ook ohms doormeten (spanning van de machine af) maar exacte waarde weet ik niet. 0 Ohm is kortgesloten, oneindig is verbroken, zal ergens rond de 4-10 kOhm liggen schat ik.
Indien je niet met dergelijke meetapparatuur overweg kunt raad ik je echter ten zeerste af daaraan te beginnen.
De prijs van de klep kun je eventueel vinden op de Quickfinder op de Bosch site, met behulp van het complete E-nummer.
Verder kan ik je niet helpen, misschien een witgoed-specialist hier?
Nixxbizz
