Problemen Bosch vaatwasser SGV46A
Hi, Ik heb een probleem met een Bosch vaatwasser
E SGV46A03EU/40
FD 8209 550214
in de verwarmde programma's blijft hij maar rondpompen, en de afloop timer blijft op het laatst op 1 staan. Het water is koud, en blijft koud.
Alleen door de machine te resetten krijg je hem zover dat hij af begint te pompen. (maar alles is koud, nat etc.)
Het voorspoel programma werkt wel correct (is uiteraard met koud water)
Via de zoek funtie van het forum (top forum btw) kwam ik op het spoor van het vervuilde labyrint, dit was ook bij mij llinksboven vuil.
Gisteravond dus schoongemaakt, en het vlottertje is weer gangbaar. Dus om 00:00 proefdraaien en .. nee hoor, exact hetzelfde probleem blijft.
Ik begin dus zelf het verwarmings element te verdenken.. maar, weet iemand waar dit zit bij dit type vaatwasser? en is het er zelf uit te halen?? (na meting natuurlijk)
Het niet verwarmen kan diverse oorzaken hebben. Staat er wel voldoende water in de machine? Zit er geen losse contacten op de besturingsmodule. Is het verwarmingselement defect.
Water nivo kun je snel controleren. Draaien de sproeiarmen met een krachtige straal dan mag je er van uit gaan dat er voldoende water in de machine is om het drukelement in te schakelen.
Contacten op de print nazien. Print zit aan de rechterkant in de deur.
Het verwarmings element zit rechtsonderin. Hiervoor moet de machine uitgebouwd worden. Dan kun je op het element meten of er spanning binnen komt. Ook kun je het element dan ohm doormeten.
succes jan
Hi Jan,
Hoe kom je bij de print? Moet je daarvoor de frontplaten verwijderen?
Of kun je er op een andere manier bijkomen?
alvast bedankt
Verwijder eerst het keukenfront.
Verwijder hierna het metalen front van de machine.
Om het bedieningspaneel te demonteren moet je ook de schroeven
aan de zijkant losdraaien.
Neem nu de connector van de netschakelaar en de klepschakelaar los.
Haal tevens alle connectors van het moduul los en demonteer het moduul.
Voordat u de module gaat bekijken controleer dan eerst de kuip slang (linksonder in de machine van het inlaathuis naar de pompkuip) op vervuiling.
Staat er voldoende water in de machine.
Het komt zelden (echt zelden) voor dat het element defect is.
Mvg Vaatwasser
Als ik de vaatwasser open trek staat de complete onderzijde onder water.
als ik wacht tot de timer op 1 staat, dan is het water nivo een stuk gedaalt, en staat er alleen ter hoogte van de bovenste filter plaat water.
Bedoel je met die slang, de 2de linker (geribbelde) slang onderaan het labyrint die naar achter loopt??
ja idd de witte (vroeger was hij wit) geribbelde slang.
Pompt de machine, als hij gevuld is met water, en als u dan de reset knoppen in drukt, wel in een keer de hele machine leeg?
Mvg Vaatwasser
Ja, dan pompt hij wel alles gewoon leeg, al blijft er volgens mij wel water in het labyrint staan ... is dat normaal???
Oh, ja.. wat verder opvalt is het feit dat de programma's langer duren (volgens de timer)
was het eerst altijd ~82 min. nu is hetzelfde programma plotseling 102 min. en het programma voor 140 min is nu 164 min.....
Eneuhh.. :roll:
het lijkt erop dat de onderste proeier (of hoe dat ding ook heet) niet rond draait.. de bovenste wel ....
misschien nog een aanknopings punt?
Helaas al het schoonmaken heeft tot nu toe nog niet geholpen :(
heb zaterdag een goedje van HG gekocht, dit doe je in het zeepbakje, en heb het idee dat het nu iets beter gaat.
Nog steeds blijft hij aan het eind doordraaien en op '1' staan, maar ik krijg het idee dat ze iets aan het verwarmen is geweest.
Ook spoelde ze halverwege het programma een keer zoals ze normaal ook doet..
Ik probeer nog 1 ding.. volgens de beschirjving van HG moet het mogelijk zijn om met een spuit met het opgeloste goedje en een slang, in de buurt te komen van de niveau schakelaar... we'll see.
en anders moet ze maar weer uitgebouwd worden ....
Bij klappen bij het water inlaten: controleer of vervang de nivoregelaar. Deze zit aan de linkerzijde van de machine, onderin. Maak ook de geribbelde slang die hier aan zit ook schoon.
Als apparaat niet warm wordt is er voor 95% een contact op de besturingsprint los gebrand (deze print zit achter het frontpaneel). Deze is door 6 schroeven te demonteren. Let wel op haal wel de stekker uit het stopcontact.
:D :D :D :D
Ik heb gisteravond het probleem gevonden en opgelost....
Op de besturings print was inderdaad 1 pootje van een bestuuringsrelais losgesmolten van de printplaat...
Hierdoor werd het verwarmings element niet meer aangestuurd.
Naast het gewoon weer vast solderen van het relais, heb ik daarnaast ook nog een stukje 1.5 kwadraat over de print tussen de pootjes vastgezet, zodat het ook niet meer los gaat..
de machine is nu dus weer up and running... evt heb ik foto's voor de liefhebbers (kan ze geloof ik ook op het forum zetten toch??)
iedereen bedankt voor de goede adviezen !!!
B.
