Probleem vervangen hotel/wissel-wissel schakeling
In onze drive-in woning zitten op de b.g. in de gang en hal twee lampen die elk een schakelaar hebben die beide lampen bedient.
In de woonkamer op de eerste zit een dubbele schakelaar waarvan de linkse ook de lampen op de b.g. bedient.
(dus lampen aan in de woonkamer en uit door een van de schakelaars op de b.g. of andersom)
De rechter schakelaar in de woonkamer bedient de lamp op de 3e die daar ook een schakelaar heeft.
Omdat het afdekraam en de schakelknoppen beschadigd waren wilden we deze vervangen.
Helaas niets passends te krijgen voor de bestaande schakelaar, dus complete nieuwe schakelaar gekocht. Dit zou dan een wissel-wisselschakelaar moeten zijn.
De oude schakelaar heb ik verwijderd en de draden genummerd 1-6 en positie genoteerd a-f.
In de inbouwdoos zater 2 buizen met elk 3 draden. (vanuit de onderste 3 x zwart (1,5 en 6), vanuit de bovenste 2 x zwart en 1 x bruin (2,3 en 4)
Draad 2 is bruin, rest zwart.
Ze bijgaand tekeningetje.
Vervolgens de draden op dezelfde wijze gemonteerd in de nieuwe schakelaar. Helaas werkt dan geen enkele lamp.
De enige bruine draad zat in de oude schakelaar in de bovenste middelste aansluiting (B). Volgens de tekening bij de wissel-wissel zou deze echter in de aansluiting "L" gemonteerd moetren worden.
Wissel ik 2 en 3 dan doet de lamp op de 3e het wel, de rest niet.
Wat zie of doe ik verkeerd? Is de schakelaar in de huiskamer geen wissel-wissel, of hoort daar toch een ander type schakelaar? Is hier in het verleden iemand kreatief bezig geweest zodat dit geen standaard werkwijze is?
Voorlopig de oude schakelaar weer gemonteerd, dus alles werkt weer, maar ik wil toch wel de nieuwe schakelaar werkend krijgen.
Iemand een idee hoe ik de lampen werkend krijg op de nieuwe schakelaar?
2 moet op L, 3 en 4 op de pijltjes daar tegenover.
5 moet op de andere L, 1 en 6 op de pijltjes daar tegenover.
Obilliau0410
