Beste klussers,
Ik ben bezig met een nieuwe douche te plaatsten. Na het verwijderen van 2 lagen tegels was het douche putje aan de beurt om er uit gehaald te worden. Ik zag hier tegenop omdat ik dacht dat die in het beton gestort zou zitten.
Uit eindelijk bleek dat deze alleen in zandcement zat dus die had ik zo vrij. Alleen na alles schoon en droog gemaakt te hebben bleek dat het vochtig bleef op een plek. Na dit verder weg te hebben getikt bleek dat er een Y stuk zat met precies een gat in het midden.
Ik wilde eigenlijk de nieuwe afvoer aansluiten op het rechte pijpje, alleen nu moet ik eerst dat gat zien op te lossen.
Ik heb gezien dat er "griffon epoxy repair" bestaat, heeft iemand hier ervaring mee?
Ik ben er namelijk een beetje huiverig voor om alles open te breken. De rest is in knoer hard beton en ik denk dat het plafond ook niet veel dikker is.
Zie onderstaande foto:
Wat ik ook vreemd vind is dat dit bij de originele bouw gebeurd is. Is het niet raar om beton te storten en dan later weer weg te hakken naar de afvoer om hier vervolgens een putje op aan te sluiten?
Ook zat die maar primitief dicht. stukje folie over het gat en daar een soort snel cement overheen.
