Probleem uitgehakt doucheputje
Beste klussers,
Ik ben bezig met een nieuwe douche te plaatsten. Na het verwijderen van 2 lagen tegels was het douche putje aan de beurt om er uit gehaald te worden. Ik zag hier tegenop omdat ik dacht dat die in het beton gestort zou zitten.
Uit eindelijk bleek dat deze alleen in zandcement zat dus die had ik zo vrij. Alleen na alles schoon en droog gemaakt te hebben bleek dat het vochtig bleef op een plek. Na dit verder weg te hebben getikt bleek dat er een Y stuk zat met precies een gat in het midden.
Ik wilde eigenlijk de nieuwe afvoer aansluiten op het rechte pijpje, alleen nu moet ik eerst dat gat zien op te lossen.
Ik heb gezien dat er "griffon epoxy repair" bestaat, heeft iemand hier ervaring mee?
Ik ben er namelijk een beetje huiverig voor om alles open te breken. De rest is in knoer hard beton en ik denk dat het plafond ook niet veel dikker is.
Zie onderstaande foto:
Wat ik ook vreemd vind is dat dit bij de originele bouw gebeurd is. Is het niet raar om beton te storten en dan later weer weg te hakken naar de afvoer om hier vervolgens een putje op aan te sluiten?
Ook zat die maar primitief dicht. stukje folie over het gat en daar een soort snel cement overheen.
Als er 2 lagen vloertegels lagen, is de doucheruimte sowieso al een keer aangepast. Dus wellicht ook de plaats van het doucheputje.
Dat zou je wel zeggen inderdaad. Alleen de onderste laag tegels lag ook rond om het putje en waren in het zandcement geplaatst. En in de bovenste tegel laag zat een "renovatie putje" alleen een rvs roostertje dus.
Niemand ervaring met de kneedbare epoxy?
Of kan het gewoon verder uitgehakt worden zonder problemen? volgens mij zijn het breedplaten en liggen de leidingen op de laag beton voor het storten.
Is het een appartement of een gewone woning ?
Als het een appartement is kunt u de VVE inschakelen.
Het is een eigen woning. En het is op de eerste verdieping. De badkamer zit boven de hal.
Gr Dennis
Als je toch een boel geld gaat investeren om een nieuwe douche te maken met allemaal nieuwe tegels er in.
En dan vervolgens te gaan knoeien om het dicht te maken ik zou die risico niet willen nemen.
In verleden vaak genoeg gezien dat ze een stukje oude leiding lieten zitten en vervolgens de gehele badkamer moesten slopen omdat ze daar waar het lekte niet bij konden komen en alsnog het moesten maken.
Ff om heel eerlijk te zijn, die epoxy waar je het over hebt heb ik wel eens gebruikt in een nood situatie.
en in moet zeggen het hecht prima nadat je het te repareren oppervlak hebt opgeschuurd, en het wordt bikkelhard. (je handen stinken wel uren....)
maar als het echt echt echt niet anders kan, dan kan dat eenn oplossing zijn.
MAAR ik zou in jou geval het wel fatsoenlijk maken, je kan er al zo goed als bij, google eens naar reparatiemof anders.
deze kan IN een recht stuk buis gelijmd worden en heb je weer een mof, dan zou je hem op de scheur door kunnen zagen en vanaf door weer opkunnen bouwen...
